Página 2 de 3
Re: caixinha de igniçao monza mpfi
Enviado: 29 Ago 2011, 21:49
por kadettazul
jesuino b ferreira escreveu:nao.todos que tem a caixinha sao carburador e sem platinado.com platinado tambem nao tem.esta sua so tem o formato da outra.acho que e bem mais potente
poe nrpther me tiro um pseo
ja tava achando que fizeram alguma gambiarra no carro
e ele tava funcionando sem a caixinha...rsrsrsrsrs
Enviado: 29 Ago 2011, 22:00
por jesuino b ferreira
se sua bobina for bosch pode conferir a numeraçao dela.o numero da sua e 9 220 081 091 .para monza 2.0 mpfi a gasolina de 11.1989 a 12.1993.numero original 52 269 744. um abraço amigo :smt023
Enviado: 29 Ago 2011, 22:25
Kadett Azul,
os Monza MPFI que conheço tem o módulo de ignição eletrônica sim. Fica ao lado da bateria, perto da bobina.
Fiquei curioso, tem como postar fotos deste setor do seu Monza?
Enviado: 29 Ago 2011, 22:37
por kadettazul
hj nao tem mais como,
mais posso adiantar que ali do lado da bateira so tem alguns reles
o rele e o fusivel da bomba, mais pra baixo tem a bobina
tem o akeles chicotes do farol... e mais nada amigo
nao tem a caixinha
gostaria da opiniao de quem realmente tem um classic
pq agora to muito encucado
nao q a galera q ta me ajudando nao manje do assunto
mais e pq gostaria mesmo de ver um motor de calssic agora....rsrsrsrsrsr
Enviado: 29 Ago 2011, 22:56
No manual técnico da IE Le Jetronic disponível neste fórum na seção de manuais, tem a foto do motor de uma Classic 500EF onde mostra a bobina, bateria e módulo de ignição.
Enviado: 30 Ago 2011, 07:12
por kadettazul
Carlos A. Freire escreveu:No manual técnico da IE Le Jetronic disponível neste fórum na seção de manuais, tem a foto do motor de uma Classic 500EF onde mostra a bobina, bateria e módulo de ignição.
mais e possivel entao o carro andar sem isso
pois no meu aparentemente nao tem
Enviado: 30 Ago 2011, 08:22
Não é possível. A não ser que tenha adaptado um distribuidor com platinado, rsrsrsrs!!!
Se seu Monza for MPFI tem que ter o módulo de ignição. Se não está no local correto, houve adaptação. O catálogo de peças Chevrolet confirma que até 1993 foi usado módulo de ignição para Monza MPFI.
O Monza e Kadett compartilham do mesmo sistema para o mesmo ano de fabricação (carburado, EFI e MPFI).
Enviado: 30 Ago 2011, 09:33
por 500EF
Esta "caixinha" é a chamada TSZ, nao é ?
Carlos, o 500EF usa sistema de igniçao igual ao dos carburados. Sem o EZK e com distribuidor "aranha" (avanço a vacuo e centrifugo)
Os "tubarao" MPFI ja vieram com EZK e distribuidor hall. Igual ao do Kadett GSi.
Mas nao sei dizer se no caso deles o TSZ foi incorporado pelo EZK ou continuou sendo um modulo externo...
