Página 1 de 2
juda na instalação do alarme positron
Enviado: 19 Jun 2011, 17:29
por carlosfix
Amigos monzeiros nao consigo achar um tutorial para instalar meu positron px no meu tuba , fiz a ligaçao pela metade e parei . não quero botar na loja pois vou soldar os fios e organizar o chicote , coisas que eles não fazem , elaborem um esquema passo a passo e postem no forum , vai ser de grande importançia pois nem no google achei. agradeço desde ja .
Re: juda na instalação do alarme positron
Enviado: 19 Jun 2011, 17:35
por luiz sle
Ele não veio com manual? Sempre vem uma folhinha com a ligação de cores e locais de cada fio!
Enviado: 19 Jun 2011, 17:44
por RicardoDS
Alarme não tem segredo, só ligar conforme o manual.
Enviado: 19 Jun 2011, 20:18
por carlosfix
sim veio com o manual e bem explicado , mas acontece é que to meio enrrolado pois pelo que percebi tenho que colocar uma trava eletrica , certo ? pois de fabrica so aciona o da carona e colocar um modulo de vidro , tenho um quantum 2 portas que era do meu palio , entao essa é minha dificuldade , tipo forum nao tem um esquema especifico para o monza com todos os materiais necessarios para a instalação , me falaram que tambem da pra fazer usando o chicote do alarme original de fabrica mas não tem nenhuma explicaçao , desde ja agradeço.
Enviado: 22 Jun 2011, 22:00
por Fhabyo Dias Neves
Amiguim, os modulos da positron mandam um pulso negativo para acionar as travas se vc quiser manter o sistema original do monza terá que colocar uma trava universal de dois fios na porta do motorista e colocar uma central de travas ou fazer um esqueminha usando dois relés charak para fazer inversão na trava da porta do motorista, ai o alarme aciona a trava da porta do motorista que aciona a porta do passageiro.. Já no vidro é facil vc retira aquele acabamento aonde vão os botões do vidro, a ali vc faz a ligação do acionador nos vidros e puxa para o alarme somente um positivo direto para alimentar o modulo e o fio de pulso do alarme para acionar o modulo, o resto vc liga usando a fiação dos vidros mesmo.. Abraçosss
Enviado: 23 Jun 2011, 13:18
por carlosfix
valeu Fhabyo , ja tinha imaginado que que teria que colocar uma + uma trava pois mas queria ter certeza . valeu pela dica abçs
Enviado: 26 Jun 2011, 13:42
por ronaldo theodoro
Coloca uma trava do monza com 3 fios. Vc nao precisa de central e não vai mexer na instalação original do monza.
Enviado: 27 Ago 2015, 20:50
por MIQUEIAS FABIANO
O meu parou de funcionar a trava da porta quando ligo o carro mas funciona quando aciono o alarme oque eu faco pra arrumar???
