ATUADOR DA MARCHA LENTA
Cidade: Campinas
Re: ATUADOR DA MARCHA LENTA
teste escreveu:Qual e essa mangueira do map? o sensor de temperatura e o mesmo que informa pra gente no painel? o meu nem mexe so se eu anda muito de primeira. depois ja abaixa de novo.
O sensor MAP está fixado debaixo da carcaça do filtro de ar... é o que encaixa um conector verde de 3 pinos. Do sensor também sai um mangueirinha que se encaixa no TBI
viewtopic.php?f=14&t=6681&start=25#p125534
O sensor de temperatura que está na carcaça da Válvula Termostática é que informa a "Central" e fora os outros cálculos a Central aciona a ventoinha para refrigerar o liq. de arrefecimento.
O sensor que informa o painel é aquele que fica abaixo do distribuidor inserido no cabeçote e conectado a um fio (verde) A válvula termostática está funcionando?
teste
Mensagem não lida por teste »
waldir escreveu:
deve tar funcionando sim. o ponteiro da temperatura nao sobe nao... so se eu anda em estacioanamento a 10km por hora
FALTA SÓ MAIS 1 IPVA :)
Cidade: Campinas
Se a ventoinha do ar na 1ª velocidade permanecer ligada o ponteiro do painel não deve passar de 1/4
Se engarrafar a 2ª velocidade da ventoinha vai ser acionada no meio da escala ou um pouquinho mais.
Se vc desligar o ar depois de um tempo o ponteiro vai subir e acionar a ventoinha na 2ª velocidade
É o que ocorre no meu Monza
Cidade: Campinas
Amigos,
vejam a atualização desta matéria em: viewtopic.php?f=15&t=30791
