Alguem sabe me informar o nome da peça e se vende nova ou só em ferro velho? a peça e aquela onde tem dois canos 1 vai a vareta de oleo e o outro leva oleo até o cabeçote ele fica atraz do radiador!
essa peça esta vazando oleo por ela, o mecanico disse que so em ferro velho pra achar!
Valew pessoal
Vazamento de Oleo pela tampa de valvulas
Re: Vazamento de Oleo pela tampa de valvulas
tentou trocar o´ring e a junta de base? dificil vazar pelo metal por trincamento. magueira,abraçadeiças trocada?feaaar escreveu:Alguem sabe me informar o nome da peça e se vende nova ou só em ferro velho? a peça e aquela onde tem dois canos 1 vai a vareta de oleo e o outro leva oleo até o cabeçote ele fica atraz do radiador!
Valew pessoal
No catálogo Chevrolet (CepChev) indica como flange do tubo da vareta. Entre essa peça e o bloco do motor vai um anel de vedação (O'ring), que apresenta muito problema com vazamento. É só trocar esse anel de vedação. Por outro lado, alguns reparadores ao trocar a mangueira entre o tubo do respiro e cabeçote do Monza de 87 à 96, não soltam a base desse tubo e acabam quebrando. Neste caso a solução é troca do componente.feaaar escreveu:Alguem sabe me informar o nome da peça e se vende nova ou só em ferro velho? a peça e aquela onde tem dois canos 1 vai a vareta de oleo e o outro leva oleo até o cabeçote ele fica atraz do radiador!
Valew pessoal
Vale lembrar que essa "flange" que chamo de tudo do respiro com vareta de nível de óleo, tem aplicação diferente para Monza até 86, de 87 à 91 carburado e EFI.
- Registrado em: 29 Jan 2009, 11:33
Carlos, tentei procurar no mercado livre por esse nome e outros essa peça e não achei nada nada, apenas 1 do monza 86 o meu e 89!
Levei no mecanico e ele trocou a junta e nao sei se trocou esse anel, mas pelo que vi o vazamento esta acim da base dessa peça, nao sei como mas esta vazando por ali! creio que foi desgaste ou como vc disse pode ter torcido e danificado a peça.
Mas eu gostaria de saber so acho essa peça em ferro velho mesmo ou existe nova para comprar?
valew , desculpe a amolação
Acredito que não seja fácil de encontrar essa peça nova. Mas em todo caso, a do seu Monza é tem aplicação de 87 à 91, sendo que a vareta é mais baixa, parece ser fácil de encontrar, pelo menos usada.
Um amigo com Monza SL/E 92 EFI, que usa a vareta alta e manopla de material plástico em forma de "T", teve esse tubo quebrado em uma manutenção mal executada. Ele encomendou na Accioly e conseguiu. Não tinha a pronta entrega, mas conseguiram para ele. Eu fiz a troca para ele.
- Registrado em: 14 Jan 2010, 09:47
Amigo seu carro ferveu :smt010 alguma vez?, junta queimada, faz com que vase óleo por dentro do motor e se misture com a água, queimando óleo e saindo uma fumaça preta!!!feaaar escreveu:E pessoal, o negocio ta feio pro meu lado, segunda vez reprovado na inspeção!
1 - vazamento de oleo novamente so que agora e naquele tubo de ferro que vai direto para o motor aquele que fica a vareta de oleo do lado.
2 - vazamento de gases pelo escapamento
3 - Quando vc acelar sai uma fumaça mas logo em seguida para o cara disse que não pode, o que seria essa fumaça e so qundo da acelerada inicial! motor queimando oleo talvez?
Abraçosss
