Ou issoavvsilva escreveu:nandu87 escreveu:Sinceramente nunca vi um Monza com 800 rpm.....
Pelo que eu saiba o normal é de 900 a 1100, sendo o ideal 1000 rpm
Sera que estou certo?!?!
Sim nandu87, o ajuste correto da marcha lenta do carro, pelo menos no que consta no manual de reparações do Monza 90, é 900 rpm. Acontece que quando é ligado algum componente elétrico, como por exemplo, quando arma a ventoinha ou quando o farol alto é acionado, a marcha lenta sempre cai um pouco. Aí aquela tremedeira no volante que eu citei acima aumenta muito. :smt023
Volante tremendo em marcha lenta
- Registrado em: 15 Dez 2010, 20:04
Re: Volante tremendo em marcha lenta
Quanto a vibração, verifique os coxins de motor e câmbio.
- Registrado em: 11 Nov 2009, 13:59
800 rpm no caso dos gasolina 1.8 neh?
Sim acho q tanto no carburador ou na injeçao eletronica mais se em 800 fica ruim aumenta o maximo é 1 100 pelo menos no manual do meu monza ta assim.nandu87 escreveu:800 rpm no caso dos gasolina 1.8 neh?
- Registrado em: 30 Jun 2010, 18:57
Boa tarde, meu monza é um 94 efi, gostaria de saber como fazer a regulagem da marcha lenta, ou seja, como faço para saber em quantos RPM ESTÁ a lenta.
Para saber a quantos RPM está o motor, ou tu tem um painel com conta-giro, ou tem um contagiro para ligação externa, ou um multimetro automotivo, ou ainda pode usar o scanner diagnóstico, apesar do scanner ser a opção mais difícil, é com ele que poderá verificar anomalias nos sensores.
Além disso praticamente não existe regulagem de lenta no EFI, com um scanner profisional consegue-se um pequeno ajuste, mas pode começar avaliando em quantos volts está regulado o potenciômetro do CO, pesquise no site que existem bons tópicos a respeito.
- avvsilva
- Cidade: Poços de Caldas
Olá mk_pontes, mas o seu Monza não tem conta-giros? Por mim o Club tinha conta-giros... :smt017mk_pontes escreveu:Boa tarde, meu monza é um 94 efi, gostaria de saber como fazer a regulagem da marcha lenta, ou seja, como faço para saber em quantos RPM ESTÁ a lenta.
Não o Club original vem apenas com o painel básico, velcimetro no meio com os marcadores de gasolina e temperaura ao lado, no meu eu troquei pelo completo!avvsilva escreveu:Olá mk_pontes, mas o seu Monza não tem conta-giros? Por mim o Club tinha conta-giros... :smt017mk_pontes escreveu:Boa tarde, meu monza é um 94 efi, gostaria de saber como fazer a regulagem da marcha lenta, ou seja, como faço para saber em quantos RPM ESTÁ a lenta.
