Ventoinha ligando antes da temperatura
- Registrado em: 20 Ago 2010, 12:13
Re: Ventoinha ligando antes da temperatura
se eu tirar esse sensor do cabeçote, vai sair oleo, ou alguma coisa? que eu não passei esse w40 ainda...
- waldir
- Cidade: Campinas
Pode tirar, não vaza nada.Leonardo Jacob escreveu:se eu tirar esse sensor do cabeçote, vai sair oleo, ou alguma coisa? que eu não passei esse w40 ainda...
O pretinho que vc vê na foto, é o isolante. A carcaça está 'negativada' pelo bloco e o pino centraal é que envia a informação para mostrador de temperatura
- Registrado em: 04 Dez 2010, 20:59
:smt021 tenho um monza caixote 90 2.0
to com problema com arrefrecimento !!! meu painel ta beleza + msm assim nao ta marcando
minha duvida
se o censor de temperatura estiver ruim a ventuinha vai armar ?????
espero resposta vlw!!!
minha duvida
- Registrado em: 02 Dez 2008, 20:54
marcos escreveu::smt021 tenho um monza caixote 90 2.0
minha duvida
Opa cara blz ?
Teu monza é igual ao meu
Olha creio que que depende do quão ruim está seu sensor... Ele pode ligar a ventoinha em temperaturas mais altas em temperaturas mais baixas ou as vezes nem ligar...
Não ande com o carro se estiver com problemas de arrefecimento, seu motor pode ferver e ai ta feita a merd*
Mande em uma oficina para que seja feita a troca do sensor....
Rick
Monza sl/e vinho pintura original gasolina 4 portas completo.
Som Philips (upgrade recente)..Falantes traseiros Bomber Dub 150 wrms, super tweeter, triaxiais seleniun, 2 caixas dutadas com 2 subwoofer 160 wrms corneta e tweeter. Novo projeto de som 2 UXP em caixa dutada sob medida empurrados por sd1500.
Fotos aqui http://www.monzeiros.com/forum/viewtopi ... =33&t=6063
valeu rick
levei meu monza na oficina pra ver a v.t tava sem
acho que o antigo dono tinha retirado
meu marcodor tbm tava com problemas no fio
obrigado pela dica
abs
marcos :smt023
obrigado pela dica
abs
marcos :smt023
marcos escreveu:valeu rick
obrigado pela dica
abs
marcos :smt023
Sorte que vc levou hem cara, isso daí poderia te dar um prejuizo bemm grande...
Que bom que agora ta tudo resolvido :smt023
Rick
waldir escreveu:Leonardo Jacob escreveu:A ventoinha esta ligando antes da temperatura certo, que pelo que eu li seria 1/2 do mostrador. Ela esta ligando 1/3 +/- de cima pra baixo, não sei se tem que aferir o painel, nem como se faz. Gostaria de dicas sobre isso. Obrigado desde já.
Leonardo,
Verifique primeiro o fio que está ligado no sensor que vai no cabeçote, fica abaixo do distribuidor.
Desconecte espirre um pouco de WD 40 ou similar no terminal do fio, enxugue com um pano ou papel toaalha e faça o mesmo no sensor onde se encaixa o terminal.
Ligue o motor e espere a ventoinha ligar e confira se está ligando ligeiramente acima do meio.
Se estiver igual veja se não precisa trocar o Senstor de Temperatura (cebolão) junto a Válvula Termostática
É o cebolão que envia mensagem para UCE acionar a ventoinha através da variação da voltagem do Sensor. O sensor abaixo do distribuidor é que aciona o indicador de Tº no painel
Boa tarde, eu troquei o sensor de temperatura, mas a ventoinha continua armando antes.... oque pode ser então? obrigado
- waldir
- Cidade: Campinas
Leonardo,
Se vc trocou o sensor que segue na foto, ele vai informar a ECU e esta vai acionar a ventoinha aos 101ºC
e o sensor 3029 vai movimentar o mostrador no painel desta forma (se não houver trilha em curto no verso do painel)
