Teste dos Retrovisores Elétricos
Enviado: 07 Nov 2010, 02:48
Olá pessoal,
Para todos que possuem um monza equipado com retrovisor elétrico de 4"fios", e os mesmos deixaram de funcionar um dia, ou estão sem funcionar, sempre vem a dúvida: O problema está na parte elétrica ou os motores pifaram?
O primeiro passo é testar os motores! Então siga os seguintes passos:
1. Tire a lente do retrovisor com cuidado.
2. Solte os quatro parafusos do motor.
3. Desconecte os quatro fios: Azul, Branco, Marron e Preto
Agora, você vai precisar de 4 fios, de aproximadamente 25cm.
O teste será feito utilizando a bateria do próprio veículo.
Talvez você precise da ajuda de alguem para segurar o motor, enquanto você alimenta o mesmo e confere a movimentação dele.
Na parte traseira do motor, você vera as inscrições WHITE (FIO BRANCO) , BLUE (FIO AZUL) , BLACK(FIO PRETO), BROWN (MARRON).
Você deve energizar os pontos utilizando os 4 fios de 25cm, e conferir o movimento do motor, de acordo com a tabela abaixo. Obs: Fique atento na inscrição TOP na parte traseiro do motor que significa "Pra cima".
Esquerda : Blue (azul) Negativo ,
Direita Cima Baixo
Blue (azul) Negativo Positivo Negativo Positivo
Black (preto) Positivo Negativo Positivo Negativo
White (branco) N.D.A N.D.A Positivo Negativo
Brown (marron) N.D.A N.D.A Negativo Positivo
Feito o teste, você saberá se o motor está defeituoso ou se o problema é na parte elétrica, ok?
Espero ter ajudado!
ATé!
Direita Cima Baixo
Espero ter ajudado!
ATé!
