Pistola de ponto
Re: Pistola de ponto
Além da dica do Luiz Carlos, a correia dentada com um ou dois dentes fora da posição correta, vai deixar o motor fora de sincronismo e o ponto de avanço inicial nunca ficará correto. Ou seja, para não perder em desempenho, terá que adiantar muito o ponto para que o motor funcione de forma razoável.
se a pistola tem avanço o mais rapido e preciso e pela polia de comando, como expliquei no "1º post". é claro se a dica do pessoal tiver todas conferidas, senao nao adianta de nada. revise antes o sincronismo e se a polia nao esta torta, se tiver torva use a do comando como referencia na medição que ela nao mente.
- Registrado em: 12 Set 2010, 18:23
E como eu faço pra saber se essa borracha descolou?
- waldir
- Cidade: Campinas
Paulo Cesar,
Penso que somente tirando a polia de serviços e exaaminando, prendendo numa morça e tentando virar pelo diâmetro maior.
Porém, ela pode ter 'corrido' um pouco e acentado novamente. Se estiver frouxa ela giraria em falso.
Valeria a pena tirar a polia de serviços, o esticador da correia do alternador, a capa e verificar se tem nela o referêncial do ponto zero.
Em seguida checar o posicionamento da correia dentada/sincronização se está correto com as marcações. Antes disso, tire a vela do primeiro cilindro e insira uma chave de fenda longa no buraco e peça para alguem apoiar a chave e não deixar que ela fique presa qdo movimentar a polia colocando o primeiro pistão em PMS.
Se a do virabrequim vc posicionar corretamente e a superior do CV estiver também virada para baixo (180º) gire mais uma vez pela CV até posicionar corretamente e verá que as duas estão sicronizadas. (ou não como diria Caetano <:o) Se não estiverem sincronizadas há que se posicionar corretamente a Correia dentada.
Isto posto, corretamente, e verificado se o pistão está em PMS, recoloque a polia de serviços. E a partir daí poderá ser verificado se os 'dentinhos' da polia correspondem com alguma marcação na capa plastica.
Se não tiver marcação na capa, faça uma com tinta branca, corretor de texto como foi dito acima.
Onde eu levei para conferir o avanço me disseram que é o ponto zero é o rebaixo maior e central, ficando 5 dentinhos à esquerda e 5 à direita.
O meu, por ter sido trocado o distribuidor à base de troca há quase 2 anos, e acertado o ponto 'de ouvido' a pistola mostrou que estava com 12º e foi ajustado para 7º e ficou lisinho.
É isto, mas aguarde outras confirmações... foi o que eu fiz por não ter mais a marca na capa antiga e a capa 'genérica' de $56,00 também não havia marcação.
Como o Waldir escreveu, com uma chave de fenda (pode ser grossa) dá para se determinar perfeitamente o PMS do cilindro 1 e verificar se a marca na polia está correta.
Acho a opção mais fácil.
O problema é que necessita de um ajudante competente.
Se houver por perto uma oficina que possua um indicador de PMS (toda boa oficina tem de ter um, pois alguns carros (motores Fire, por ex.) precisam dessa ferramenta para troca de correia dentada),é a melhor opção.
outra maneira muito facil de indentificar o PMS do 1º e tirar a tampa do distribuidor e localizar o rotor. se a ponta do rotor apontar pra cima e pra esquerda(olhando ele de frente), vc ta em PMS do 1º cilindro. ao meu ver é o mais pratico, visualmente sozinho ja identifica.
olhando ele de frente. "+" indica o 1º cilindro.
+ 0
0 0
+ 0
0 0
Então, eu fiz como o Rafaelo falou, regulei pela polia do comando deixando o avanço da pistola em 10° e alinhando a marca da polia com a marca da capa plástica.
Desta forma, a marcação da polia de baixo em 10° ficou exatamente no ressalto do meio, com 5 dentinhos à esquerda e 5 à direita.
Será que agora tá certo?
obrigado
obrigado
Está errado. Na polia do Monza 0º é a primeira marcação. Se não ficaria 10/ 5/ 0 / -5 /-10 não acha?
O marcação do comando coincide com a marca na chapa de proteção traseira da correia.
