Pistola de ponto
Éder Vian
Registrado em: 19 Nov 2009, 09:33
Re: Pistola de ponto
Mensagem não lida por Éder Vian »
Carlos A. Freire escreveu:No Monza EFI, 7º APMS é usado apenas nos motores 2.0 álcool. Os motores 1.8 álcool ou gasolina e 2.0 gasolina todos EFI usam 10º APMS, conforme orientação do manual do proprietário.
Essa diferença de 03º, será q é perceptivel no rendimento do carro?? :smt017
Pois c/ 07º APMS, a mistura ar/combustivel vai estar um pouco mais comprimida na camara de explosão.
Éder Vian
Monza 2.0 GLS 95/95 - Etanol
Colocando o ajuste da pistola em 10º, deve ficar com a primeira marcação, a da direita que é 0º. Se colocar em 0º ou se não tiver ajuste na pistola, o 10º será o da esquerda. Leve em conta que o motor gira no sentido horário. 0º será sempre a primeira marcação nos flash's da pistola com motor funcionando.
Levando o distribuidor para o lado do para brisas vai adiantar o ponto, para o lado do radiador vai atrasar.
Éder escreveu:
3 graus de avanço ou retardo de centelha em qualquer motor vai dar diferença...e muita.
O avanço de centelha existe porque qdo a centelha dispara na câmara de compressão, a mistura ar+combustível demora um pouco para inflamar totalmente. Então, ANTES que o pistão atinja seu ponto superior máximo, a centelha já é disparada. Qdo a mistura inflamar totalmente, o pistão já terá atingido esse ponto, de forma a que a energia da explosão ocorra no momento em que o pistão já está começando a descer.
Se adiantarmos demais a centelha, essa explosão pode ocorrer antes, enqto o pistão ainda está subindo, o que provoca batida de pino e pode até detonar o motor.
Se atrasarmos demais, a explosão ocorrerá qdo o pistão já desceu um pouco, o que tirará rendimento do motor.
Rafaelo escreveu:
pistola s/avanço so serve pra motores com marcação de graus no proprio corpo do motor oque nao é o caso do monza. o monza so tem marcação 0º pra regulagem do ponto.
Nos dois Monzas que tive existe na polia do virabrequim marcações dos graus em relação ao PMS:
(clique com o botão do mouse duas vezes para ampliar totalmente a foto e visualizar melhor as marcas)
Eu possuo pistola estroboscópica sem indicação de graus e sem indutor (isso sim é um saco, pois é preciso desencaixar o cabo de vela e instalar uma derivação onde é conectado o cabo de alta da pistola).
Nos Monzas nunca precisei ver o ponto, mas no Chevette eu fazia isso sempre, baseando-me nas indicações mostradas na foto.
Paulo cesar m
Registrado em: 12 Set 2010, 18:23
Mensagem não lida por Paulo cesar m »
Então tá certo, é só seguir essa imagem http://i444.photobucket.com/albums/qq16 ... iagira.jpg
o da esquerda é o 10° e o do meio é o 0°
Obrigado
Paulo cesar m
Paulo cesar m
Por favor galera, quando eu coloco deste jeito o carro fica falhando na aceleração...
O que eu devo fazer?
Paulo Cesar, é comum em Monzas a polia do vira ter um coxim de borracha entre a parte externa e a interna.
Essa borracha costuma descolar, fazendo com que as marcas fiquem fora da posição original.
