Ligação do Faól Auxiliar
Tiago
Mensagem não lida por Tiago »
Como faço para instalar o botão do faról de milha??
A encrenca tem 4 saídas, onde vão as outras duas???
Estão numerados, dá pra ignorar 2 saídas e utilizar somente duas??
Re: Ligação do Faól Auxiliar
Tiago escreveu:Como faço para instalar o botão do faról de milha??
cara...acho que as outras duas, talvez sejam pra acender aquela luzinha..a luz que indica que o f. ta acionado.
Uma vez, pra entender melhor o funcionamento do botão, desmontei o mesmo....mas faz tempo...e não me lembro mais, pra que serve cada terminal...vou ver se encontro algo a respeito..qlq novidade, posto aqui.
Tiago
Fucei um monte nakele botão, é pra acender akela luzinha mesmo!!
Porém...
Eu fiz a ligação dos faróis, e puxei dois fios até o botão, o certo seria então, um dos dois restantes ir na lata(terra) e o outro na saída do faról, mas o fia da ... naum acende... Testei sóh a luzinha e ela funciona normal, mas junto com o faról naum teve Cristo que fizesse, dá uma força aí, ele tá quase inteirão, mas esse botão tá dando um baile rsrs
Abraço monzeiros
