Página 11 de 12
Re: Cinto Três Pontas Traseiro.
Enviado: 08 Jan 2017, 11:14
por rafamts
Vou ter que providenciar cinto de três pontas no meu 94 Gl. Retirei a forração da coluna e vi 2 furos, sendo um deles parecer ter uma porca.... agora tenho que verificar o porta malas para achar o local de fixação do carrretel... se tudo der certo vou ter que trocar a forração da coluna devido a falta de furação ou fazer um furo nela... sei lá......
Enviado: 26 Mar 2017, 20:10
por rafamts
Pergunta boba: o cinto retrátil traseiro é do mesmo modelo do cinto dianteiro, correto?
Enviado: 15 Mai 2017, 17:34
por rafamts
Estou instalando os cintos traseiros no meu monza 94 GL. Consegui comprar um usado no mercadolivre. Os demais que encontro à venda não possuem aquela capa de plástico preta que acredito deva proteger a fita. Será que esse modelo sem essa capa vai ficar legal no monza? Ou vai acabar sujando o cinto?
Enviado: 15 Mai 2017, 17:47
rafamts escreveu: ↑15 Mai 2017, 17:34
Volte uma página que vai ver as imagens do cinto traseiro original. No porta malas não tem capa para cobrir o cinto.
http://www.forum.monzeiros.com/viewtopi ... 9&start=70
Enviado: 15 Mai 2017, 17:58
por rafamts
Carlos A. Freire escreveu: ↑15 Mai 2017, 17:47
Expressei mal. A capa que me refiro é aquela peça plástica que vai na fita e fica ali próxima à coluna do carro.
Enviado: 15 Mai 2017, 18:07
Aquilo é um acabamento. A maior parte do cinto fica exposta... Se não se preocupar com visual não tem problemas.
Respondendo sua outra pergunta lá em cima, os cintos dianteiros são diferentes dos traseiros.
Enviado: 15 Mai 2017, 18:14
por rafamts
Carlos A. Freire escreveu: ↑15 Mai 2017, 18:07
Tá bem difícil achar o cinto traseiro original do monza. Percebi que eles são diferentes do cinto dianteiro. E o cinto traseiro tem lado certo. O modelo abaixo, embora não tenha aquele acabamento que citei, acho que vai servir no banco traseiro.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... versal-_JM
Enviado: 15 Mai 2017, 19:01
Tem que ver a ancoragem, pois o cinto traseiro de 3 pontas retrátil do Monza, fica um pouco inclinado e o cinto foi projetado para essa condição, diferente dos dianteiros, pelo menos do 4 portas, fica completamente na vertical. O cinto dianteiro também tem lado e aplicação correta, como pode perceber no CepChev.
Outra coisa, no caso do Monza, há um acabamento em plástico que cobre a fita do cinto da máquina até passar pelo tampão traseiro, creio que para evitar de algum modo a fita não esfregue na carroceria. Repare na imagem do cinto do meu Monza GLS 96:
