Qual óleo devo usar?
- Registrado em: 27 Jul 2014, 22:07
- Cidade: Vilar dos Teles
Re: Qual óleo devo usar?
Mestre Carlos Freire, um óleo mais fino (exemplo, o 15W50) traria alguma vantagem para o motor do Monza em relação a uso severo em percursos curtos com o motor frio, partida a frio e etc?
Meu óleo está quase vencendo, pelo o que notei, o carro sempre usou o 20W50, mas estou tentado em experimentar o 15W50, li aqui que outros usuários tb usam, o q o senhor me indica?
Ex - Fox 1.0 Trend 2008
DH / Trio Elétrico / Alarme
Ex - Classic VHC-E LS 2011
AC, TE e VE
Atual - Cobalt LTZ 2013
Top de linha.
AC, TE e VE
Top de linha.
Esse negócio de indicar óleo é complicado, rs! Uso o óleo que comentei acima e nunca tive problemas, mesmo com motor bem rodado. Aí vai de cada um...
- waldir
- Cidade: Campinas
[quote="matheusrsouza"Mestre Carlos Freire, um óleo mais fino (exemplo, o 15W50) traria alguma vantagem para o motor do Monza em relação a uso severo em percursos curtos com o motor frio, partida a frio e etc?
Meu óleo está quase vencendo, pelo o que notei, o carro sempre usou o 20W50, mas estou tentado em experimentar o 15W50, li aqui que outros usuários tb usam, o q o senhor me indica?[/quote]
Durante 2014 usei o 15W50. Achei melhor que o 20W50 que usava. Mas é só achismo pq não se percebe muita diferença.
Há 6 meses que estou usando o 15W40 semi sintético API SM
Troquei essa semana novamente por 15W40 e enfrento congestionamento todos os dias de 2ª a 6ª feira
O óleo abaixou menos que o 15W50 e 20W50 que baixava 270 ml. Nesta troca baixou apenas 200ml, talvez tenha sido pela formulação e pelo API
Estou acompanhando para identificar algum sinal negativo.
Estou usando o Quartz 7000 15w40 API SM R$18,50 por litro.
- coy
- Cidade: itaguai
- Modelo: Monza Club
- Combustível:: GNV
Waldir, este Quartz é o mesmo óleo que usei nas duas primeiras trocas de meu motor novo, muito bom mesmo.
Agora estou usando o F1 MASTER PERFORMANCE da Ipiranga e também estou muito satisfeito, mas não sei se tem algo a ver o fato deste meu motor ser novo e ser indicado para ele o óleo mais fino.
MARCONI ALBERT
MARCONI ALBERT
Estou pensando seriamente em por esse 15W40.
AC, TE e VE
Top de linha.
AC, TE e VE
Top de linha.
- coy
- Cidade: itaguai
- Combustível:: GNV
Com aquele problema que o xande condenou, não sei se seria uma boa para vc Matheus.
MARCONI ALBERT
MARCONI ALBERT
Tem isso né? Bem, deixa eu no AC Delco 20W50 mesmo, não vou inventar não Marconi!coy escreveu:Com aquele problema que o xande condenou, não sei se seria uma boa pra vc Matheus.
AC, TE e VE
Top de linha.
AC, TE e VE
Top de linha.
- Registrado em: 26 Jan 2016, 19:20
- Cidade: Sananduva RS
Óleo SF tem mais zinco do que estes óleos modernos, assim ele é o melhor (o mesmo que se usa em moto).
Não deve usar o óleo com letra mais avançada, teu motor não tem catalisador e não é roletado, assim precisa de zinco.
no Kadett gl 94...
