TROCA DE ÓLEO DE CAMBIO
Re: TROCA DE ÓLEO DE CAMBIO
O meu ta arranhando um pouco quando engata a ré..
será que pode ser falta de oleo? ou outra coisa?
o mecanico vai levantar pra ver.. mas queria ter ctz para não ser enrolado..
Verifique a altura do pedal de embreagem. Antes de engatar a ré, engate a 2º marcha primeiro, que o sintoma deve desaparecer.lann escreveu:O meu ta arranhando um pouco quando engata a ré..
Amigos, nesta capinha de plastico preto do meu Monza tem uma numeração( 627)Que números são esses....Estou querendo completar o óleo de Caixa e se eu apenas retirar esta tampinha é só encaixar um funil e colocar o óleo lá dentro ??
Detalhe: Que óleo posso usar ??
- Registrado em: 22 Out 2007, 17:48
Vinícius mais acima neste tópico tem a resposta, dá uma olhada.vinicius cabral escreveu:Amigos, nesta capinha de plastico preto do meu Monza tem uma numeração( 627)Que números são esses....Estou querendo completar o óleo de Caixa e se eu apenas retirar esta tampinha é só encaixar um funil e colocar o óleo lá dentro ??
Abs. Wagner. :smt020
Monza SL/E EFI 92 2.0 Gasolina, ar,dh,ve, te cor AZUL lindão!
Falta consertar o ar condicionado.
Ah é verdade....Foi mal....Isso é minha mania as vezes de abrir a página e já ir logo para o final dela.... Prestarei mais atenção...rsrs ....Ah, outra coisa, é óleo 90 ou 140 que compro ?? Quando liguei para a loja o vendedor me perguntou isto e não soube responder...
Vinicius,Ah, outra coisa, é óleo 90 ou 140 que compro ?? Quando liguei para a loja o vendedor me perguntou isto e não soube responder...vinicius cabral
o óleo de câmbio manual do Monza é: SAE80 RTL de coloração vermelha, para engrenagems helicoidal. Também pode ser usado o óleo da Ipiranga ISA FLUÍDO 556. A capacidade da caixa é de 2 litros.
vinicius cabral escreveu:Ah é verdade....Foi mal....Isso é minha mania as vezes de abrir a página e já ir logo para o final dela.... Prestarei mais atenção...rsrs ....Ah, outra coisa, é óleo 90 ou 140 que compro ?? Quando liguei para a loja o vendedor me perguntou isto e não soube responder...
Tem erro não! Mas não se esqueça. Se vc. não sabe a marca do óleo que está instalado, drene-o e coloque o novo, sabendo de ante mão que tem que trocar a junta, que é vendida num kit de juntas para caixa de marchas, para evitar vazamentos.
