Troca do cilindro mestre
mpgfa
Registrado em: 07 Mai 2008, 15:42
Cidade: rio de janeiro
Combustível:: GNV
Re: Troca do cilindro mestre
Mensagem não lida por mpgfa »
Por mim eu deixava tudo zero bala, mais na crise que estamos é melhor segurar um pouco.
abc
dutra s a
Cidade: SP
Eu também concordo, pois é algo a menos para ficar preocupado, rsrsr!
Hoje no meu carro identifiquei um leve suor numa das válvulas saindo na vedação dela, kkkkk! Já perdi as contas de quantas já troquei e quando botei o cilindro mestre, eu não tinha trocado elas embora faz mais de 3 anos . Vou mandar soldar esta praga, dai quero ver suar, kkkkkkkkkkkkkkkkk!
abs estamos ai
racons
Monzeiro Jr. (Nível 0)
Registrado em: 04 Fev 2013, 17:34
Cidade: Pilar do Sul
Ano: 1993
Mensagem não lida por racons »
Boa tarde.
Após de uns minutos de uso, as rodas dianteiras começam se frear sozinhas, tomando mais distância para parar, porém isso na estrada pode ser mortal. A manutenção dos discos na traseira está em dia. Na dianteira foram trocadas as pastilhas de freio e testadas as pinças, porém só resta como suspeito o cilindro mestre.
Hoje percorri a cidade de ponta a ponta visitando as lojas de peças e não estou achando cilindro mestre para Monza 93 com ABS que tem duas saídas só. (Achei sim o "sem ABS" que traz 4 saídas). Seguem duas perguntas...
1- Há algum cilindro mestre similar que possa substituir original (o servo e o ABS original serão mantidos), em exemplo o do Ágile ou Montana?
2-Pode-se usar o cilindro mestre do SEM ABS colocando tampa em uma saída dianteira e uma traseira para usar a saída dianteira e a traseira restantes?
Na segunda 6 de dezembro irei deixar o carro no mecânico e quase não resta tempo. 🙁
Aguardo ajuda...Obg🙏
Racons-Pilar do Sul-SP
Monza 93-93 Classic SE 2.0
Gasolina "O Lázaro" :)
http://southconebuz.freeyellow.com/vit_monza93-xxx-9999.html
"Será que esse problema não é ajuste na haste entre o servo freio e o cilindro mestre ou ajuste na haste entre o servo freio e o pedal? Foi conferido as folgas?
Foi verificado se não há pinças engripadas? Se tem flexíveis obstruídos?
Caso esteja em ordem, acredito ser mais fácil ser um defeito no módulo hidráulico do ABS do que no cilindro mestre. Tem que analisar."
