Peças de Reposição no Mercado
- Registrado em: 11 Jan 2015, 21:52
- Cidade: EMBU DAS ARTES
Re: Peças de Reposição no Mercado
Caros irmãos Boa Noite.
Preciso de uma ajuda do forum para sanar uma duvida.
Já tem 1 mês que estou a procura da mangueira do respiro do monza 91 carburado e o mecânico pediu para comprar a mangueira com o rabicho e em algumas auto peças e na própria mercadocar nesse momento não tem a mesma e no mercado livre acho as mangueira mas não me mostra no anuncio e com alguns vendedores e os mesmo não sabe me informar sobre o rabicho e a aplicação ai queria uma ajuda de uma foto para analisar como é essa mangueira.
Obrigado a todos que puderem me ajudar a sanar o problema.
Cordialmente
Rogério N Silva
Cordialmente
Rogério N Silva
Toda mangueira do respiro do Monza tem o rabicho, que seria uma ramificação mais fina que vai ao coletor de admissão.
Essa mangueira tem aplicação para Monza até 86, de 87 a 91 (carburado) e de 91 (EFI) em diante.
Monza de 87 a 91 carburado:
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... -87-91-_JM
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... 271321-_JM
Monza de 91 a 96 EFI:
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... 287367-_JM
Monza de 82 a 86 carburado:
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... 5069-2-_JM
Obrigado Carlos por me orientar para sanar o problema com sua orientação já sei como é o modelo e já vou efetuar a compra da mesma porque o meu estar melando de óleo na saída e na tampa do filtro e vei que ela está muito trincada na fixação outra orientação o que é aquele sensor que fica dentro do filtro de ar uma caixinha de duas saídas e qual é a função dela?
Outra orientação com relação ao corpo ou desafogador do segundo estagio o meu estar com problema e e quando fui checar o mesmo não tem numeração e acredito que em algum momento o ex dono tenha tido trocado e hoje achei um original brosol com a seguinte numeração 20028 esse numero na caixa e o 34 na peça no logo Brosol.
e uma outra numeração na na caixa Ref: 05.313 065-8
lembrando que ma minha estar com problema e preciso trocar ela e como vendedor me orientou que é para o modelo que estou a procura acabei comprando mas com uma certa dúvida por ser modelo carburado então acredito que seja um pouco mais complicado em achar peças novas originais e como essa é original comprei ciente de ser ou não ser para o monza como disse no meu não tem nenhuma referência ou numero para pesquisa.
Obrigado por me ajudar
Cordialmente
Rogério N Silva
Cordialmente
Rogério N Silva
É o sensor do sistema Thermac. Ela que envia o comando através de vácuo para abertura ou fechamento da portinhola no bico do compartimento do filtro de ar. Motor na fase fria abertura para coletor de escape e fechado para o ambiente. Motor aquecido, abertura para ambiente e fechado para coletor de escape.
O sistema Thermac e a resistência no coletor de admissão é muito importante para o bom funcionamento do motor na fase fria, em veículos com motores álcool.
Desafogador é uma peça e só atua no primeiro corpo do carburador. No segundo corpo fica a válvula de abertura do segundo estágio.Outra orientação com relação ao corpo ou desafogador do segundo estagio o meu estar com problema e e quando fui checar o mesmo não tem numeração e acredito que em algum momento o ex dono tenha tido trocado e hoje achei um original brosol com a seguinte numeração 20028 esse numero na caixa e o 34 na peça no logo Brosol.
Tanto o desafogador como a válvula do segundo estágio sendo para o carburador Brosol 2E7, não importa a aplicação e marcado veículo. São todos iguais.
Boa Noite a todos.
Carlos muito obrigado por me ajudar nas duvidas e orientações aqui descrita no tópico e senão for muito chato pedir.
Queria saber mais informações dobre o sensor de velocidade 8 pulsos qual a função dele nos modelos Carburados o meu possui o CB e derre pente ele parou de funcionar o medidor no CB e queria saber se ele é só para medir a velocidade para o CB no display digital o meu o modelo do painel é o analógico.
Se puder me dar mais orientação sobre esse dispositivo desde já fico agradecido.
Cordialmente
Rogério N Silva
Cordialmente
Rogério N Silva
Bom dia Rogério.Tomcat escreveu: ↑27 Jun 2018, 21:28 Boa Noite a todos.
Cordialmente
Rogério N Silva
No Monza carburado o sensor de velocidade VSS só tem finalidade para o computador de bordo. Não interfere no funcionamento do motor.
No CB, com base nas informações do VSS e do medidor de fluxo, o CB calcula a autonomia, consumo e outros valores para facilitar a viagem do condutor.
Boa Noite a todos.
Carlos muito obrigado por me ajudar com as minha duvidas e já comprei as peças que com sua ajuda. Já me ajudou para fazer a manutenção do Monza e gostaria de uma outra ajuda com relação ao motor do vidro elétrico.
Os modelos que vem com o vidro elétrico de fábrica nas portas traseiras, vc saberia me informar qual é o modelo de motor do vidro elétrico traseiro do Monza tubarão?
O meu na porta direita traseira não esta subindo. Queria saber se o modelo é o Mabuchi, como ele é elétrico nas 4 original de fábrica se vc tem essa informação?
Desde já fico agradecido.
Cordialmente
Rogério N Silva
Cordialmente
Rogério N Silva
- Gilmar Martins
- Cidade: Novo Horizonte
Olá Tomcat: Por que você pensa em comprar outro motor, já verificou se o problema é nele mesmo ou se não é fio partido ou mau contato nos terminais?
Meus dois Monzas estavam com problemas assim que comprei, e fazendo a verificação descobri que eram contatos sujos e falta de aterramento. Um deles, o lado do motorista fazia um barulho tipo raspando uma chave de fenda no chão, eu desmontei e descobri que era falta de lubrificação. Uma fez feito os reparos estão todos ok. Já faz 3 anos e não tenho tido problema.
Acho que vale a pena fazer uma verificação antes de adquirir outro motor.
Depois, poste para nós.
Abraços,
Gilmar
Abraços,
Gilmar
Vectra 97 GLS
