Manutenção na chave seletora do ar condiconado
Re: Manutenção na chave seletora do ar condiconado
A sequência das posições dessas mangueiras, estão no manual de reparações do Monza 90, disponível gratuitamente neste fórum, na seção de manuais.
Se olhar com atenção, no início desse tópico tem fotos com as mangueiras nas suas posições.
- Registrado em: 03 Out 2009, 23:27
SOCORRO !!!!
Meu Ar (Só a ventilação)só funciona na velocidade 4.(3,2,1) nada de vento
algue pode dar uma dica ??
- Registrado em: 16 Jan 2010, 23:53
- Cidade: Taquara
- Modelo: Monza GL
Martins, já verificastes se não é a chave seletora de velocidade?Martins 2.0 SLE escreveu:SOCORRO !!!!
No meu outro monza troquei 2 vezes essa chave...
Jocelei Gonçalves
Taquara-RS
[email protected]
Chevrolet Monza GL 95/95 2.0 E.F.I. 110CV Gasolina Bordô 4pt - Ar - Direção - Vidros, travas e mala elétricos - Volante regulável - Etc
Monza SL 88/88 1.8 Alcool 2pt Branco viewtopic.php?f=33&t=12141&start=175
Taquara-RS
[email protected]
Verifique as resistências. Já temos tópicos sobre o assunto e com imagens dessas resistências.
CarlosCarlos A. Freire escreveu:Verifique as resistências. Já temos tópicos sobre o assunto e com imagens dessas resistências.
Blz..
Se souber o caminho do topico coloca ai pois sou meio ruin de localisar topicos
OK
:smt024
Foi só colocar resistências do motor do ventilador na busca...
http://www.forum.monzeiros.com/viewtopi ... or#p189749
Tem mais, é fazer a busca usando as palavras chave para o que está procurando.
- Cidade: Sapucaia do Sul
Ótimo tutorial!!
Quero pedir ajuda a vcs , ja desmontei as peças tudo (amanha vou comprar a vaselina liquida) e ... na pista de contatos eu limpo com bombril ou passo apenas uma borracha( do tipo que se usa na escola ) , pois caso eu passe o bombril nao tem perigo de num periodo curto , "enzinabrar" os contatos de novo...?
Meu cabo de aço que que abre/fecha a portinhola do ar quente esta pesado.. caso eu não encontre novo , o que eu posso fazer para lubrificar ele ?
ps ,. monza esta todo desmontado na garagem rsrs
Em contatos elétricos não se passa lixa, bombril, Kaol... no máximo use um lápis borracha. Se usar o material que mencionei como não recomendado, em pouco tempo a chave vai carbonizar ou oxidar e terá de fazer a limpeza em pouco tempo sempre até não ter mais recuperação.
Quanto ao cabo, veja se não está amassado ou passando por local errado, deixando pesado. Pode ser que a porta da caixa de ventilação possa estar emperrada causando o sintoma. Faça a avaliação para descobrir onde está o defeito.
