Bateria vazando ácido
Re: Bateria vazando ácido
Não sei o nome do material do tecido, mas, internamente tem ao tecido, tem umas placas que também não faço idéia do material. Talvez seja para deixar firme e na forma de caixa.
Uma capa de bateria seria legal...
Mas aí, como eu iria exibir minha bateria na mesma cor do carro?
Brincadeirinha!
Eu, qdo comprei minha bateria atual, uma Bosch, até pensei em comprar um modelo prateado, da mesma marca.
Custava um pouco mais caro, e a garantia era mais longa, acho que 18 meses.
Acabei comprando a pretinha mesmo.
Gosto de olhar sempre o estado dos polos, para, se formar zinabre, antes que a corrosão coma os conectores eu já dou um jeito nela. Uma capa ia esconder isso de mim.
Aprendi na aviação que o ideal é ter tudo à vista.
Brincadeirinha!
Para visulalizar os polos da bateria, não precisa retirar a capa, não precisa nem mesmo levantar a parte de cima soltando os "fechos", basta puxar um pouco. Se abaixar tembém é possível visualizar.
A maioria das baterias quando nova, tem uma tampa de proteção nos polos, neste caso, ou se deixa sem, ou levanta essa tampa para visualizar os polos.
Para mim essa capa, melhora o visual do motor (hoje todo carro top de linha tem a capa), já que o motor do meu Monza está sempre limpo, não há vazamentos e sempre estou participando de eventos. Mas acredito que tenha alguma função a mais além do visual, talvez proteger o carro em caso de explosão da bateria, não expor tanto a bateria a temperatura do motor... não sei ao certo...
- Registrado em: 27 Jan 2007, 18:29
a capa é um isolante térmico.
Olha a capa ai. Acabei de colocar. Mas ela está um pouco suja do outro lado. Depois vou limpar essa parte. Não vou lavar pq com o tempo que está aqui em SP, demoraria dias para secar.
Me pareceu um ótimo isolante térmico mesmo. Ela fica bem quente por fora e, se vc puser a mão por dentro, percebe que está fria. Acho que o bem não é meramente estético.
Digam o que acharam.
Henrique
http://img381.imageshack.us/my.php?imag ... 267pn6.jpg
Não sei o que acontece que com esse imageshack que as fotos ficam cortadas, então coloquei só o link.
Henrique
- Cidade: CWB
Fica muito bonito com essa capa na bateria, gostei
Uno Mille Economy 2009/2009
Puxa, quero uma capa dessas!!!
A minha capa difere nos fechos, não usa esses botões.
Eu acho que essas capas da um toque a mais no visual do motor do carro.
