Aro 17 estraga alguma coisa no carro?
- arnaldoRJ
- Registrado em: 21 Ago 2009, 10:49
Re: Aro 17 estraga alguma coisa no carro?
Aro 17 ficaria muito bonito, sem dúvidas. Não tive coragem de mudar o meu. Mas será que vc conseguiria virar todo o jogo do carro, sem que a roda esbarre no pára-lama ou na parte interna da caixa de roda?
A velocidade marcaria de forma correta no velocímetro?
Como se comportaria a caixa de direção com o tempo?
Foram as dúvidas que tive, algém responda dismistificando algo acima, grato.
EX-------Monza GL 2.0 EFI 1996 4pts,gasolina/GNV, VERDÃO, lindão, vidro, travas, CB, pneus 14 novos, rodas liga, DH, porta malas elétrico, alarme, ar quente, Multi-lock, leds pra todo lado.
- Leo bec
- Registrado em: 09 Jan 2007, 22:00
- Cidade: Porto Alegre
arnaldoRJ escreveu:Aro 17 ficaria muito bonito, sem dúvidas. Não tive coragem de mudar o meu. Mas será que vc conseguiria virar todo o jogo do carro, sem que a roda esbarre no pára-lama ou na parte interna da caixa de roda? óbviamente consegue virar todo o jogo...a única diferença é de 185 para 215 da largura do pneu...
A velocidade marcaria de forma correta no velocímetro? sim, é a mesma...pode ser comparada ao passar em algum controlador de velocidade eletronico (pardal)
Como se comportaria a caixa de direção com o tempo? assim como a de qualquer outro carro...algum dia vai precisar retificar...a diferença de peso acredito ser insignificante...
Saliento que não sou especialista, apenas experiência na utilização de rodas de maior dimensão....
abrasssssssss
BEC
Monza Classic SE - Azul saia e blusa
89/90 - 4º dono
Completo
Freio a disco nas 4 rodas
POA/RS
[email protected]
fotos do "Velho Guerreiro"
http://www.monzeiros.com/forum/viewtopi ... 33&t=11487
89/90 - 4º dono
Completo
POA/RS
[email protected]
- arnaldoRJ
Com tudo isso, cuidado com os pardais. Só aqui em Niteroi tomei três de mais de R$ 500,00, quase o preço do carro RS RS. Mas o aro 17 deve alterar um pouco a velocidade sim, deve marcar uma coisa estando em outra, já li algo em algum tópico.
- Honorato
- Registrado em: 24 Set 2010, 14:01
- Cidade: Sao Paulo
- Ano: 1993
Falae monzeirada..... :smt023
Para sanar algumas dúvidas rsrs
1-se colocar rodas aro 17, seja com perfil 40 ou 45, a velocidade indicada no velocímetro será menor que a velocidade real, porque o perímetro total da roda (roda + pneu) foi alterado.....ou seja, se passar no radar vai sim tomar muita :smt010 .....vale lembrar que a velocidade será alterada apenas se vc mudar o DIAMETRO do conjunto....se vc trocar apenas a espessura do pneu (185 / 195 / 205 / 215 ) a velocidade será a mesma.....
2-Uma vez que vc alterou o tamanho da roda, tipo de 14 para 17, o conjunto como um todo ficará mais pesado, mesmo o pneu sendo mais fino......a roda maior tem mais área de alumínio comparada com a original......uma vez colocada a 17, algumas partes do sistema de direção, como rolamentos e pontas de eixo serão mais exigidas, diminuindo sua vida útil e consequentemente, a direção ficará mais pesada....na direção hidráulica, já há diferença, porém pequena, agora imagina se for direção manual :smt011 .....
3-Para descobrir de a roda que vc colocar vai pegar na caixa de rodas (parte interna do paralama) leve em consideração o OFFSET da nova roda, a altura do pneu e a largura do conjunto......lembre-se de que a suspensão foi projetada para amortecer uma intensidade certa de impactos..... se a roda com pneu ficar muito diferente da original, quando vc passar em um buraco, vai raspar nos paralamas, pode ter certeza.....
é isso aí galera, espero ter ajudado :smt023 ........por favor, se alguma coisa que escrevi estiver errada, me corrijam hehe....críticas, sugestões, fiqem a vontade.... :smt024
Atual Monza 2.0 GLS 93/94 - 2P - vermelho schumann (casei) - ZERADINHO!!! FELIS PAKAS!!!
Ex-Monza 2.0 GLS 95/96 - 4P - verde rosseau (saudades eternas)
- Registrado em: 14 Jan 2010, 09:47
Amigo, segue essas recomendações ARO 17, 205/40 r17 para monza que dá certo sim!!!!
Quanto a mensagem do amigo que trapida tudo e tudo, ele deu azar de estar alguma coisa solta no carro, então iria trepidar com qualquer tamanho de aro!!!!
Abraçosss
Abraçosss
Obs.: Minha foto é meramente ilustrativa, montagem virtual!!!
Mas só as rodas, pq o carro é verdadeiro!!!! rsrsrs
Abraçosss
Abraçosss
- Registrado em: 21 Jun 2010, 22:08
As rodas do meu são 17
Nas fotos, elas estão com pneus 205/40
Para andar na roça onde costumo andar (Niterói e São Gonçalo)certamente não são muito recomendados (empenei 2 rodas em 1 mês).
Agora elas estão calçando 225/45 !!!! Tá certo que o carro tá igual a um trator (rsrsrs), um dos problemas desses pneus é que com duas pessoas no banco de trás, os pneus raspam nos paralamas traseiros.
- Registrado em: 19 Ago 2008, 18:44
- Cidade: Sao Paulo
Sou da seguinte opiniao...c alguem coloca 17'' no carro, e pela beleza e nao por conforto. Por isso uso a menor medida possivel - 195/40. Qdo preciso andar em terrenos irregulares, volto pra 15'' com pneus 195/55.
