- dbzronaldo
- Cidade: Cianorte
- Ano: 1993
hahah, se vc colocar ar de forma nao original.. não vai ter esse local pra por...
como vai por o AC?
como vai por o AC?
▬ Clique Aqui para ver^^
- Renato GM na Veia
- Registrado em: 01 Jun 2012, 08:31
- Cidade: São Bernardo Campo
Fala meu querido!!!!dbzronaldo escreveu:hahah, se vc colocar ar de forma nao original.. não vai ter esse local pra por...
como vai por o AC?
Tudo tranquilo!! Então, vou colocar o mais original possível... estou com todas as peças retiradas de um 96 já com o sistema R134a.
Agora, depois de limpar quase todas as peças (estavam uma nojeira...só eu sei...), não terá um jeito realmente de colocar um filtro de cabine?! E o seu vc colocou onde?! na junção da parede corta-fogo na portinhola onde o ar faz o reciclo?!
Abraços!!!
- Registrado em: 28 Dez 2015, 11:27
Alguém pode me falar qual o tubo de expansão ou caneta q devo colocar? Em todo lugar q vou procurar falam p colocar o branco,mas andei fuçando por aí e vi q o branco é universal. Qual cor q seria o dele Com quantos orings? E tem algum de outra cor q poderia ser colocado lá para melhorar?
Aproveitando o gancho ,gostaria de saber pq o meu só gela mesmo quando anda?se ficar parado no trânsito só refresca enquanto se pegar estrada chega a congelar o sistema.pq está acontecendo isso é como resolver?vlw
- CristianoHi-tech
- Registrado em: 18 Jul 2014, 18:31
- Cidade: Mutuípe
- Estado: Bahia-BA
- Ano: 1993
Bruno use válvulas com orings verdes caso vc use o R134a. Aqui no fórum tem imagem dela.
Quanto a oscilação de temperatura no sistema isso pode ser vários fatores. Seria bom o carro por perto pra uma análise mais precisa. Isso pode ser desde sujeira no evaporador/condensador até carga de gás pouca ou excessiva.
- JordanJps
- Registrado em: 11 Fev 2012, 13:18
- Cidade: Vila Velha
- Estado: Espírito Santo-ES
Revivendo o tópico Ronaldo não sei se ainda tem a foto do filtro de cabine pois devido aos anos hoje não consigo visualizar posta novamente por gentileza vlw e parabéns pelo esforço!
Jordan Piovezan
Vale lembrar que originalmente o Monza (qualquer ano ou modelo) não vem de fábrica com filtro de cabine.
- JordanJps
Pelo oque eu pude entender a unica conexão que muda de um sistema para o outro é a saída de baixo do condensador é isso ou estou equivocado sera que li errado? vlw pessoal!
Obs. Obrigado Carlos vou deixar original mesmo.
Jordan Piovezan
- JordanJps
Carlos, acabei de tirar meu compressor e a marca dele é Denso 6P148 to lendo aqui esse compressor é de santana ou também era do monza? mesmo compressor?
Jordan Piovezan
