Marcha lenta oscilando quando páro o carro
Re: Marcha lenta oscilando quando páro o carro
O sensor de velocidade fica no câmbio, entre a transmissão e o cabo do velocímetro.
Chrystian
Desenterrando o topico...Uma pergunta,o carro de vocês ,quando ficavam oscilando a lenta,ficava mexendo o ponteiro do econometro??
O meu,quando ligo pela primeira vez no dia,de manha,ele nao oscila,mas tambem basta eu andar um quarteirao aqui dentro do bairro e parar no sinal,que começa a oscilar...E ele oscila em tempo certo,tipo cai a rotação em tempo marcado certinho,de 1 em 1 segundo mais ou menos...E quando oscila ,o econometro sobe,sem eu acelerar... :smt017
FOTOS: viewtopic.php?t=17046
Chrystian escreveu:Desenterrando o topico...Uma pergunta,o carro de vocês ,quando ficavam oscilando a lenta,ficava mexendo o ponteiro do econometro??
Essa é um a condição normal para esse sintoma. Mas, deve procurar o defeito dessa oscilação e ter o carro em pleno funcionamento.
sandro carvalheiro
Registrado em: 31 Jul 2011, 21:21
Mensagem não lida por sandro carvalheiro »
oi boa noite sou novo comprei um monza 94 2.0 gas mas passei para alcool mas antes de passar para alcool ele ja estava ocilando a marcha lenta e ele falha em baixa como se fosse falta de combustivel so de pois de quente frio ele nao falha o que pode ser se alguem puder ajudar agradeço sandro
O que foi feito para adaptação a álcool? Dependendo do que "não fez", vai ter instabilidade enquanto o motor não aquecer.
Com relação a oscilação, siga as instruções desse tópico e de muitos outros criados aqui no fórum, com o mesmo sintoma, usando a ferramenta de busca.
nizer
Mensagem não lida por nizer »
Pessoal,
desenterrando o tópico porque to com o mesmo problema desde que comprei o carro e não criei vergonha na cara de encontrar a solução final...
já troquei de tudo no carro por outros problemas, mas ainda não troquei o sensor de velocidade...
então vou trocá-lo, porém gostaria de saber se é esse que tem na Nafil..
http://www.nafil.com.br/detalhes.php?id=6153
INJ-SENSOR VELOCIMETRO MONZA 89/95 - KADETT 94/95
Nº Fabricante: 90.149.080
se for este... o preço tá bom por ser original GM ?
é dificil trocar ?
abraços
Tópico do Monza Preto....
viewtopic.php?f=33&t=20046
Monza na ROFORMA....
viewtopic.php?f=43&t=23806
PROCURO CB DO MONZA EFI...
nizer
nizer escreveu:Pessoal,
é dificil trocar ?
abraços
Alguem ???? só queria saber se é esse mesmo...
Mimoso
Registrado em: 12 Fev 2011, 15:09
Mensagem não lida por Mimoso »
Certo é esse mesmo, mas vc sabe quantos polsos? O seu câmbio é maecânico ou automático.
Se mecânico deve ser de 8 pulsos.
