Carlos Luiz Leandro escreveu: ↑26 Jun 2017, 00:39
Então quer dizer que a temperatura do Monza tem q estar sempre no marcador do meio neh ????
Se tudo estiver certo, o ponteiro do marcador de temperatura chega no meio, a ventoinha é acionada e o ponteiro baixa até aproximadamente 1/4 de escala.
Essa condição é para Monza sem A/C ou com A/C desligado.
Alguem pode me ajudar?
Tenho monza 89 1.8 alcool carburado. Ele esta esquentando quando ando na rodovia... se eu anda dentro da cidade não esquenta de jeito nenhum, mais se colocar no asfalto e apertar ele pra andar ele esquenta. Obs.: ta sem valvula termostatica, cebolao do radiador novo, bomba d'agua nova, radiador esta limpo (varetado), não tem vazamentos... e não faço ideia do que seja.
Aproveitando,Carlos,meu monza possui a/c e quando ele esta ligado a temperatura fica fixa no meio da escala isso é normal? Quando está desligado acontece como você descreveu sobre descer até o "1/4".
Tyo, no meu Monza isso não acontece. A temperatura sobe e desce, talvez em um rítimo menor do que sem ligar o A/C. Em rodovias, mesmo com A/C ligado o marcador vai lá para perto de 1/4 de escala.
