Página 3 de 7
Re: ADAPTAÇÃO TBI NO MONZA 86 DÁ?????
Enviado: 25 Out 2010, 14:08
por luizao13
Rafaelo escreveu:exato, depois de instalado corretamente fica muito bom e seguro. e so acha um cara que sabe trabalhar bem sem matação. a bomba eletrica tu compra a do EFI do bicudo com suporte e tudo e instala la no suporte do teu monza original na caixa de roda traseira direita. ate o meu 82 ja tem os buracos prontos pra isso e so instalar.
esse coletor e so colocar no lugar usando o cabo acelerador original do teu.
a eletrica temos varios diagrama se precisa de ajuda sei quem pode te ajudar, ou eu mesmo.
vai precisar um suporte de central EFI tambem, facilmente achado em FV.
a MO(mao de obra) fica a cargo do instalador.
blz qualquer coisa me avise
aram mas ai se eu quiser so a flange?
Enviado: 27 Out 2010, 23:09
por weuller
Rafaelo, depois de adaptar a EFI, tem que regularizar algo no Detran? :smt017
Enviado: 28 Out 2010, 00:10
por RicardoDS
Não precisa regularizar nada, weuller, seu motor continua lá. :smt023
Enviado: 28 Out 2010, 00:22
nao pq nao tem nada a ver com legalização. apenas se tu mora em SP é verificado a emisao de gases poluente oque podem encomodar, mas nada que uma regulagem nao resolva o mesmo ocorre com carburador. em termos de detran nao a restriçao de uso.
Enviado: 28 Out 2010, 12:15
por 500EF
Se bem instalado, vai poluir (e consumir) menos...
Enviado: 29 Fev 2012, 14:36
por Lins
Pessoal aproveitando a carona tenho uma dúvida fiz a adaptação no meu monza 86 para injeção EFI, e recentemente troquei o tanque de combustivel pelo do tubarão porém não ficou muito bom devido o escapamento ficar encostando no tanque e gerando um barulho muito grande, daí a minha dúvida alguém ja fez algum tipo de adaptação no tanque do monza ?
Enviado: 29 Fev 2012, 16:59
ate onde sei o as medidas do tanque externo sao identicas desde o hatch ate o EFI 82-96 oque muda e a configuraçao boia,e interno com quebra onda nos injetados.
nao precisa trocar, o retorno do EFI nao gera pressao e o diametro é suficiente. a unica coisa que nao pode andar de tanque vazio. sempre 1/4 pra cima e de preferencia 2/4
Enviado: 01 Mar 2012, 11:26
por Lins
Então Rafaelo é que onde moro pego muitas curvas e muitas vezes não é somente eu que dirijo o carro e tenho medo de perder a bomba de combustivel por dar muitas vezes entrada de ar,
mas o encaixe do tanque do tubarão não bateu corretamente existe umas pequenas diferenças na qual ficam meio que fora o encaixe, será que seria possível fazer uma junção dos 2 tanques porque ainda tenho o meu antigo guardado, gostaria de saber se alguem ja fez esse tipo de adaptação.
Valeu
