Faça você mesmo: Habilitando o alerta do cinto de segurança
Re: Faça você mesmo: Habilitando o alerta do cinto de segurança
Negativo, Weuller. O Switch fica dentro da capa do cinto, e a única chance de dar algum curto é se ele sair do lugar e encostar na trava, o que tb é impossível, pois o switch fica bem justo na capa.
Além do mais, como é usado o positivo da luz de freio, que é o mesmo do painel, se der curto, queima o fusível do painel.
Até mais.
Até mais.
- Registrado em: 02 Mar 2008, 15:00
Sensacional!!!! Muito bom tuto!!!!!
Parabéns!!!!!! :smt023 :smt023 :smt023 :smt023 :smt023
logo logo crio coragem e faço tb....
- Registrado em: 09 Dez 2007, 22:52
Leal,
Vc tinha uma lampada reserva ou como fez para acender no PD?
Rosberg
Ex: Monza Classic 86/86
viewtopic.php?f=23&t=19003
viewtopic.php?f=23&t=12440
- Registrado em: 06 Out 2007, 22:06
É só comprar uma lampada igual as outras e colocar ali.Rosberg escreveu:Leal,
Pq como não é uma função ativa no painel, não vem lampada nesse lugar.
Mas e o soquete? Vende também?alquini escreveu:É só comprar uma lampada igual as outras e colocar ali.
Rosberg
Rosberg, no meu PD veio alguns soquetes "sobrando". Se vc não encontrar um soquete original, vc pode colocar um igual àqueles da iluminação do console central, e não precisará colocar o fio no plug analógico.
Até mais.
Até mais.
Se vc quiser vem tbm, eu fui comprar algumas lampadas tempos atras e vinha com soquete,Rosberg escreveu:Mas e o soquete? Vende também?alquini escreveu:É só comprar uma lampada igual as outras e colocar ali.
- Registrado em: 17 Out 2007, 15:49
De preferência uma sirene perto das orelhas dos respectivos caronas, pois eu já não aguento mais ter que mandar botar o cinto :evil: e escutar que "não precisa não, a policia não ta ai não :smt021 "waldir escreveu:Olá Leal!
achei muito interessante e fácil de fazer.
Porém, preciso ainda criar com base no seu projeto. Preciso adaptar uma 'sirene' para o carona que sempre esquece de colocar o cinto de segurança.
Mas aí é preciso um outro dispositivo talvez um botão 'sempre aberto' que com o peso no acento vai disponibilizar o circuito para ser desarmado pelo mini switch do cinto.
Parabéns
waldir
Imagina ai: o carona entra e vai bem quetinho lá no banco de trás com o sinto solto e eu ligo caro e começa uma cigarra, igual a de alertado farol ligado, chiando no ouvido do sujeito. Ai eu falo que tem que botar o sinto que a cigarra para! E ainda pergunto se quer ajuda pra fechar .
Seria ótimo! :smt023
EX Monza SL/E, vermelho rodes perolizado, 1990, 2 portas, 2 litros, gasolina, 161.000 km rodados.
