Então Carlos quais seriam os testes que você recomendariaCarlos A. Freire escreveu: ↑21 Mar 2019, 05:25Dutra, as resistências são responsáveis por cada velocidade da ventilação interna, sendo a última (4ª velocidade, se não estiver enganado), feita diretamente por um relê. A reclamação do Weslley21 inclui também o não funcionamento do compressor. Nesse caso eu entendo que ele tenha um defeito comum ao dois setores. Poderia ter 2 defeitos diferentes, mas nesse caso, dependeria de fazer alguns testes e isolar o problema e, nos passar informações desses testes.
Ar condicionado
- Registrado em: 13 Mar 2019, 19:58
- Cidade: Santa fé do sul
Re: Ar condicionado
Re: Ar condicionado
Ter certeza de que tem gás na pressão correta e fazer as medições de tensões elétricas dos componentes envolvidos.
- dutra s a
- Cidade: SP
Re: Ar condicionado
Kkkkkkk! Nossa viajei ate saturno, rsrsr! Estou misturando as coisas, achando que a resistência da ventoinha do radiador estando com problema também, não deixa acionar o compressor ao solicitar o ar/con, foi mal rsrsrrCarlos A. Freire escreveu: ↑21 Mar 2019, 05:25Dutra, as resistências são responsáveis por cada velocidade da ventilação interna, sendo a última (4ª velocidade, se não estiver enganado), feita diretamente por um relê. A reclamação do Weslley21 inclui também o não funcionamento do compressor. Nesse caso eu entendo que ele tenha um defeito comum ao dois setores. Poderia ter 2 defeitos diferentes, mas nesse caso, dependeria de fazer alguns testes e isolar o problema e, nos passar informações desses testes.
abs estamos ai
- Registrado em: 06 Dez 2009, 16:12
- Cidade: Nova Iguaçu
- Modelo: Monza SL
- Ano: 1993
- Combustível:: GNV
Re: Ar condicionado
Hoje fiz a instalação elétrica do ar do meu Monza que estava com o chicote todo roído de rato, o ar não fela mas o compressor atraca normalmente se eu acionar a alavanca, fiz os testes de continuidade dos presostatos e o de alta deu passagem já o de baixa estava aberto, pergunto, não deveria estar o compressor impedido de funcionar por não ter gás?
Re: Ar condicionado
Boa tarde!RAMIREZ escreveu: ↑21 Out 2022, 22:27 Hoje fiz a instalação elétrica do ar do meu Monza que estava com o chicote todo roído de rato, o ar não fela mas o compressor atraca normalmente se eu acionar a alavanca, fiz os testes de continuidade dos presostatos e o de alta deu passagem já o de baixa estava aberto, pergunto, não deveria estar o compressor impedido de funcionar por não ter gás?
Sem gás o compressor não pode ser acionado!
Abraços.
- Modelo: Monza SL
- Ano: 1993
- Combustível:: GNV
Re: Ar condicionado
O que devo verificar então?
Meu sistema está sem gás e se eu ligar o ar o compressor entra.
Re: Ar condicionado
O sistema tem pressostatos que impedem que o compressor entre se não tiver gás ou se a pressão ficar muito alta.
Junto com gás vai o óleo e se o compressor entrar sem gás e sem óleo, vai criar desgastes e ter limalhas onde não pode ter. Pode até provocar o travamento do compressor por falta de lubrificação.
Para o compressor atracar sem gás, ou esses pressostatos estão com defeito ou alteraram as ligações do chicote elétrico. Tem que avaliar.
- Registrado em: 30 Out 2022, 16:25
Re: Ar condicionado
Olá Carlos, boa tarde.
Tenho um Monza 95/96 2.0.
Ele rstá com mau contato no ar condicionado queimando fusível, e aqui na minha cidade só tem gabiarreiro. Gostaria de refazer toda a fiação do ar, mas toda mesmo. Tenho um amigo que manja de elétrica, porém eu precisava de todo o sistema elétrico com todos os detalhes possível.
Se o senhor puder, por favor me forneça, sou apaixonado por Monza e ele é completão.
