Olá amigos, gostaria de saber se seria possível fazer um anti furto que corte o aterramento da bomba de combustível, aquele fio que vai preso a carcaça junto ao fio das lanternas, e também se eu poderia utilizar uma chave de 10 amperes somente ou se necessita de um relê.
Essa ligação para cortar a bomba não danificará a mesma certo? Isso pode causar algum dano ao sistema?
Anti furto caseiro
- Lucas Flores Pozzer
- Registrado em: 22 Jan 2019, 15:11
- Cidade: Caxias do Sul
- Ano: 1993
Anti furto caseiro
-CHEVROLET MONZA - A LIGAÇÃO ENTRE O HOMEM E A MÁQUINA-
-CLASSIC SE 1992/1993 2.0 EFI PRETO MEMPHIS-
- dutra s a
- Cidade: SP
Re: Anti furto caseiro
Lucas, instalar um anti furto a mais é bem simples é fácil, mas deveria analisar outras maneiras que possa ter menos trabalho, os alarmes que se instala por aí vem com essa função + manual e voce pode escolher o que voce quer cortar.
Para o que você quer fazer, basta ter fios que chegam ao ponto onde só você sabe onde está a então chave liga e desliga, ou usar esse método no fio que manda corrente, se fizer bem feitinho e com um bom interruptor fica bacana e também não irá danificar nada, apenas não vai funcionar quando voce desligar o interruptor e também não precisa de relê. Use fios de mesma medida ou mais grossos, tipo 1,5mm, vermelho ou azul, se for para corrente + ou marrom ou preto para terra -
abs estamos ai
abs estamos ai
- Ano: 1993
dutra s a
Perfeito!
Obrigado por esclarecer minhas dúvidas, irei analisar a instalação de um antifurto, pois é melhor do que uma simples chave, querendo ou não é um pequeno investimento que pode salvar seu carro de ser levado!
abs
Perfeito!
abs
- tyo
- Cidade: CAMPINAS
O que eu faço é tirar o fio que vai da bobina para o distribuidor, quando paro num lugar suspeito. Isso já dificulta de levarem, pois eles querem coisa rápida
