Dicas, dúvidas, sugestões em FUNILARIA e PINTURA!
Re: Dicas, dúvidas, sugestões em FUNILARIA e PINTURA!
Mensagem não lida por Rafaelo » 14 Out 2016, 22:35
infelizmente as imagens nao estao abrindo aqui, mas ja imagino oque seja e onde esteja a corroção. eu ja tive no meu monza 82, mas era muito pequeno a ponto de nao ter transpassado pra fora da folha.
nao recomendo que usem conversores, por diversos motivos, e o principal é que ele pode ficar ativo e nao ser removido por completo, e o pior deles é usar aqueles a que sufocam o pobre.
a maneira mais nobre de se eliminar um "podre" é escovando ele ate deixar no metal virgem. alem de mais seguro é mais confiavel que se eliminou ele. existem escovas de aço pequenas parecida com escova de dente pra isso. so precisa escovar e escovar, e usar thinner pra lavar, se repete ate deixar metal brilhoso. vai ficar irregular o metal onde o podre comeu mas pelo menos se exterminou.
depois voces usem um fosfatizante pra proteger o metal, washprimer ou preto vinilico, depois uma massa flexivel(eu prefiro e recomendo PU) KPO ja esta batido e é ultrapassado.
é relativamente simples. so existe tempo e dedicação.
Monza Hatch Custom - Preto Liszt - ECU PROecu v2.0 N20XF - Motor N20XF FlexPower 2.0 2012 0.km Legalizado - ABS 8.0 - Freios 5F 288/286mm - Sistema Escapamento Inox 304 - Customização desde 2005~Presente
Meglio vivere un giorno da leone che cento anni da pecora!
frank souza
Registrado em: 20 Jan 2017, 19:47
Cidade: itapevi
Ano: 1993
Mensagem não lida por frank souza » 25 Jan 2017, 20:51
Olá monzada!!!!!!!
É o seguinte....tô reformando meu monza,e tô com umas dúvidas aqui....
o meu tá com alguns podres...assoalho,parte de dentro dos paralamas traseiros etc...
depois pra pintar vou mandar um azul maserati,aquele do punto e do novo uno,mas.....o teto preto tipo opala 74,com uma linha prata ou cromada igual ao do lôgo do grupo,que vai do capô ao porta mala...
que acham da idéia?....
alguem de osasco ou carapicuiba tem spoiler da lateral?
HEI IRMÃO,VAMOS SEGUIR COM FÉ TUDO QUE ENSINOU JESUS DE NAZARÉ!!!!
Roberio
Registrado em: 11 Dez 2016, 13:41
Cidade: Barueri
Mensagem não lida por Roberio » 15 Mar 2017, 19:51
Pessoal preciso de um funileiro bom na região de Barueri Carapicuíba oi até Osasco tô gastando muito no carro ,mas fiz com um pilantra e não gostei agora quero deixar ele top ele é aquele marrom pro dourado valeu galera obrigado
monzz
Registrado em: 04 Dez 2008, 16:08
Mensagem não lida por monzz » 15 Ago 2017, 16:35
Caros srs.
Quais as melhores marcas de lixadeiras eletricas?
agradeco
Antoniel Souza
Registrado em: 24 Set 2017, 13:30
Cidade: São Paulo
Mensagem não lida por Antoniel Souza » 24 Set 2017, 14:55
Boa tarde
MEU Monza está com o túnel rachado
Alguém conhece algum funileiro Bom na zona leste para mim indicar ?
rodrigogsi
Registrado em: 17 Fev 2013, 07:24
Mensagem não lida por rodrigogsi » 06 Nov 2017, 10:29
monzz escreveu:
15 Ago 2017, 16:35
Caros srs.
agradeco
Bosch GEX 125, excelente máquina. Custo X Beneficio muito bom na minha opinião.
Marcelino
Registrado em: 22 Jan 2012, 22:15
Cidade: Osasco Sp
Modelo: Monza SL
Ano: 1992
Mensagem não lida por Marcelino » 01 Jan 2018, 16:23
Roberio escreveu:
15 Mar 2017, 19:51
Boa tarde amigos meu monza esta tudo queimado do sol e pequenos amassados o local mais grave é a porta traseira q foi batida a afundou um pouco... Alguem sujere um local bom e barato em osasco para esses reparos?? Obrigado pessoal
4 pneus rodando, 5 marchas cruzando e 1 corpo pilotando
