Limpando a TBI do monza EFI.
- waldir
- Cidade: Campinas
Re: Limpando a TBI do monza EFI.
Tharsis,
Se não vazava antes, você pode ter apertado "torto" ou insuficiente.
Desenrosque novamente a mangueira e vc verá na ponta dela um acabamento de encaixe.
Você deve empurrar a mangueira e perceber se ela assentou na contra peça e aí vai rosqueando e mexendo na mangueira para permitir o ajuste e depois dê o aperto final.
O encaixe semi-esférico é parecido com o diagrama que segue. Se ficar fora de posição, vaza.
- Registrado em: 02 Out 2012, 22:12
waldir escreveu:Tharsis,
Ok verei isso agora já que tive q retirar o TBI novamente, pois o antigo dono do carro parecia ser muito desleixado, o TBI estava sem quase nenhuma vedação, comprei os kits de reparo e troquei ontem, vou remontá-lo no carro hoje e tomarei este cuidado, muito obrigado Waldir!
- Registrado em: 02 Jan 2016, 22:42
Não sou mecânico e acredito que seja a falta de uma limpeza desta que meu Monza está precisando pois ele está consumindo muito combustível na cidade está fazendo 4.5 a 5.0!! Amigos será que consigo eu mesmo fazer esse serviço?
- Wellington Silva
- Registrado em: 10 Nov 2014, 02:00
- Cidade: Ribeirao Preto
- Ano: 1991
So tenho uma dúvida, se eu tirar todas peças eletrônica
E Deixar apenas o regulador de pressão posso tacar o bicho(tbi)
Dentro de um balde e deixar molho na gasolina pra limpar bem
Ou vai prejudicar o funcionamento do mesmo?
Tem algums lugares dentro do tbi que entope dai ate atrapalha a marcha lenta
Da última vez não sabia! Desmotei tudo daí o carro ficou fraco pq mexi no danado!
- Registrado em: 16 Jun 2017, 21:25
- Cidade: Rio de janeiro
- Modelo: Monza GL
- Ano: 1985
ola pessoal muito feliz com as informações que tenho acompanhado sobre problemas no motor do Monza por manutenção mal feita.
sou novo no grupo, mas peço se alguém pode mim ajuda. tenho um Monza tubarão 94/95 álcool e GNV, levei para fazer uma regulagem de injeção e limpeza no (T B I) , mas não ficou legal, não estar registrando leitura quando passa o modulo no aparelho de controle por computador não deu certo.
queria muito encontrar uma oficina aqui no rio de janeiro que pudesse fazer todo serviço de regulagem que trabalhe com Monza, e deixasse meu carro ajustado. alguém pode mim ajudar?
- Registrado em: 24 Mai 2016, 09:43
- Cidade: Rio Manso
- Ano: 1991
Fala monzeiros. Hj fiz a limpeza do tbi, parabéns ao fórum pela as dicas, e muito bom poder fazer as coisas no monzao..
Bem passei uma peleja com os O rings , mas resolvido. A questão e carro funcionando e lenta ta legal, mas quando acelero mesmo parado acende a luz e ignição, quando tiro o pé ela apaga.. o carro frio nao pega mais como antes agora tem que dar uma sustentada na chave, coisa pouca, mas tem.. quando fiz a limpeza aproveite pra troca a flauta e as mangueiras e limpar o sistema de ventilação forçada do Carter. Tampeia os orifício vazio da flauta.
Será que danifiquei algum sensor
No teste lampejante aparece somente o 12 nomal ne..
Alguém tem alguma ideia?
Monza 91 2.0 gasolina
O Monza não tem luz de anomalia da ignição. Se ao acelerar a luz da injeção eletrônica acende, algum sensor está com mau funcionamento. Se não ocorria antes da manutenção, pode ter montado alguma coisa invertida, como por exemplo, mangueiras do TBI, revise tudo que mexeu.
O ideal é fazer os testes de funcionamento de cada sensor e um scanner ajuda muito nessa avaliação.
- Cidade: Rio Manso
- Ano: 1991
Então Carlos, fiz um teste no MAP, não sei corretamente, mas deixei ele conectado, desliguei apenas a mangeira e tampei ela conceções e o carro ficou com a lenta irregular até apagar. Depois refiz a flauta, apenas troquei e lugar as conceções, conferi. Remontei o map, e parou de acender a luz ao acelerar. Amanhã vou testar ele na rua mais uma vez. E agora d pegando rapidinho de novo.
Graças a Deus deu tudo certo.
Obrigado.
Obrigado.
