[DÚVIDA] Fios da tomada do cofre do motor (Sensores e ETC)
Agaenica
Registrado em: 28 Fev 2015, 13:42
Cidade: Bauru
Ano: 1991
Injeção: Outra
Mensagem não lida por Agaenica »
Amigos, boa noite.
Recentemente como estava com o motor fora do carro e resolvi fazer algumas mudanças na posição do chicote que vai até a região do bloco do motor, chicote este que é composto pelos sensores de temperatura, sinal de partida, interruptor de óleo, luz do alternador e etc... porém, como desmontei há algum tempo, não me lembro a qual cada fio é correspondente :ajuda:
Cheguei a encontrar o diagrama completo aqui no fórum, porém não consegui interpretá-lo. Não consigo testar cada um aterrando, pois o carro está sem a bateria. Se alguém souber a cor de cada fio e correpondente aos componentes seria de grande ajuda. Abraço.
Monza SL/E 1991 Coupé
C20YVH (87mm)
IE Programável OCTTANE OCT 3.0
Feito por mim e pra mim! :ok:
Re: [DÚVIDA] Fios da tomada do cofre do motor (Sensores e ETC)
Agaenica
Dê uma olhada nesse desenho, que fiz há muitos anos:
Ele não mostra a cor dos fios, mas se você olhar no plugue a posição de cada pino descobrirá qual fio é de qual lugar.
Tenho um chicote desses aqui, não sei onde, mas se você não conseguir resolver seu problema só com o desenho, posso tentar descobrir a cor dos fios. Como é um chicote velho (e sujo), pode não ser possível isso.
A única cor de fio que sei de cor é a que vai ao massa do alternador, que é marrom e tem um conector tipo olhal grande. Ou seja, esse é impossível ligar errado. :lol:
Agaenica
Cidade: Bauru
Ano: 1991
Injeção: Outra
Luiz, muitíssimo obrigado!
Vai ser de grande ajuda.
Hoje eu andei vendo uns vídeos sobre o conector do painel no intúito de achar, mas pelo que parece os fios chegam de cores diferentes no chicote. Vou verificar seu esquema com o chicote hoje. Muito obrigado mais uma vez.
C20YVH (87mm)
Agaenica
Eu fiz ontem um vídeo mostrando as várias ligações do tal chicote, mas não consegui enviar para um site de hospedagem.
Hoje consegui.
Veja se o vídeo ajuda:
https://youtu.be/tuAKToeaE3E
rhanndhall
Registrado em: 19 Nov 2023, 20:47
Cidade: Piraquara
Mensagem não lida por rhanndhall »
Luiz Carlos (Rio) escreveu: 16 Jun 2017, 10:02 Agaenica
Aquele fio escrito "controle reg" vai ligado a onde?
É no alternador ou ar-condicionado?
Obrigado.
rhanndhall
Só hoje vi a sua pergunta.
Como você pode ver no desenho, o conector citado vai para o regulador de voltagem, que fica no alternador (gerador).
É que sou da aviação e costumo escrever gerador ao invés de alternador, etc.
rhanndhall
Cidade: Piraquara
Luiz Carlos (Rio) escreveu: 22 Nov 2023, 10:11
rhanndhall
Muito obrigado pelo seu retorno...
Vc teria a identificação desses 4 fios nessa posição da tomada que segue no anexo? Se possível for.
Os outros já identifiquei, mas esses 4 fios me deixou em duvida ainda :?
Obrigado desde já.
Não consegui me situar nessa sua foto. e como não estou com o plugue aqui comigo (tenho duas residências, e tudo do Monza, inclusive ele, não estão aqui).
