PINO DA DIREÇÃO BASCULANTE
De tempos em tempos o pino trava da direção basculante acaba se soltando e caindo à vezes.
A recolocação é bem fácil após tirar a capa plástica inferior da direção.
As dimensões do pino são: diâmetro de 3,5mm x 36,6 mm de comprimento
Caso tenha perdido (?) tal pino é possivel encontrar um prego de aço no diâmetro e cortar o comprimento.
A colocação é fácil e até o ponto que mostra a foto seguinte e é possível empurrá-lo até aí com os dedos.
Após esse ponto, pegue um martelinho e bata com cuidado para que ele entre totalmente. Se não bater até o final
provavelmente em 2 ou 3 semanas ele se soltará novamente.
Depois disso, limpe resíduos de graxa/óleo que houver e depois de seco coloque um pingão de cola silicone
sobre o local para que ele não se solte facilmente.
waldir
21.02.15
- waldir
- Cidade: Campinas
Re: PINO DA DIREÇÃO BASCULANTE
Este pino comumente se solta também no Vectra.
- coy
- Cidade: itaguai
- Modelo: Monza Club
- Combustível:: GNV
vou ate olhar o meu pois nunca tive problema ou curosidade.
MARCONI ALBERT
MARCONI ALBERT
