Trocar amortecedor em casa
Re: Trocar amortecedor em casa
Pessoal Preciso da Ajuda de Vcs.
Quero Trocar o Coxim e rolamentos da torre do meu Monza.
Porem quero saber as chaves que preciso. alem do encolhdor de mola.
QUal tamanhos das chave.
Porca do Coxim, Amotecedor, cubo, e outras que precise.
Ah e tem mais quem puder me ajudar dizendo com tiro o freio da roda pra tira o telescopio agradeço
Grato!!!
Grato!!!
FALTA SÓ MAIS 1 IPVA
Chave de 13mm, 19mm e 9 mm. No terminal de direção e no pivô, se não estiver angando 17mm.
19mm e a porca o cubo?Carlos A. Freire escreveu:Chave de 13mm, 19mm e 9 mm. No terminal de direção e no pivô, se não estiver angando 17mm.
e pra tira o freio como faz?
Caso queira soltar a porca da homocinética, é preciso usar um chave tipo cachimbo, se não estiver engando 27mm, com braço de força.
Para soltar o freio é o mesmo procedimento de troca de pastilhas, soltando os parafusos 13mm e chave 17mm no pino deslizante.
Entre no site da Cofap, que tem um roteiro com procedimentos para troca do amortecedor, que com ferramentas adequadas não é preciso nem remover o telescópico do carro.
http://www.mmcofap.com.br/clinicas-tecnicas.aspx
- Cidade: CERQUILHO
Acho que esta porca era 30mm.
Tem que ser longo, pois o parafuso da homocinetica costuma pegar se usar um soquete curto.
- rafamts
- Cidade: São Gonçalo
- Modelo: Monza GL
A porca da homocinética é 30mm. Esse soquete é alongado e tem para venda lojas de ferramentas automotivas.
Vai precisar também do saca terminal de direção, se possível também um saca pivô.
Cabo de força, chaves estrela 9mm, 19mm, 13mm ( se não falha a memória). Chave específica para soltar o amortecedor do telescópio ( tem em casa de ferramentas).
Encolhedor de molas.
Na internet tem algumas dicas de montagem. Também no manual de reparações tem todo o processo de remoção e instalação.
Abraço,
Rafael
Abraço,
Rafael
então mas retirar a torre, tem que soltar a porca na homocinetica certo?
esse saca pico e realmente nessesario? ja vi mecanico da um parteladinah de leve e ele ja sai..
Pacadinha de leve não solta nada. Tem que ser firme e no ponto certo. Porém, vai deixar marcas onde bater.
Se entrar e baixar as informações do link da Cofap que passei lá em cima, usando aqueles procedimentos e ferramentas vai precisar soltar pouca coisa, nem mesmo precisará soltar a torre do carro.
