Caixa de fusíveis
Re: Caixa de fusíveis
A cx de fusíveis é bem chatinha de mexer. Para retirá-la do console é um parto.
O esquema de fixação dela, além das abas que o Waldir mostrou, tem uns parafusos na parte superior dela. Se me lembro bem, são 3.
- rui1969
- Registrado em: 29 Jan 2013, 21:21
alguem sabe qual o fusivel responssavel pela luz da injeção,oleo e bateria pois parou de acender os 3 na mesma hora.
- Registrado em: 01 Dez 2012, 13:58
veja qual ta queimado, e troque pra ve se funciona o q não ta funcionando veja qual sua amperagem q também é indicada pela cor
Pelo que me lembro não usam o mesmo fusíveis. De qualquer forma pode consultar os fusíveis no manual do proprietário. Se não tiver o manual do proprietário, baixe gratuitamente em:
http://www.monzaclube.com/manualpr/manu ... ario.shtml
O sintoma me parece ser de trilhas do painel rompidas ou soquete parcialmente solto.
- rui1969
ja conssegui sanar o problema ou seja uns dos problemas agora o carro fica engasgando e apaga será bomba de combustivel? pois eu coloco gasolina direto no tbi e o carro levanta o giro se eu parar de colocar ele começa a embolar e apaga. tirei a mangueira de combustivel do tbi e liguei a chave no primeiro estagio a gasolina saiu uns 5 centimetros da mangueira achei muito fraca a pressão
possibilidade de bico sujo
- rui1969
será? e a bomba é normal sair pouca gasolina?
qual a situação do filtro de combustível? trocou recentemente? se não veja se não ta entopido a mangueira ou faz um teste de pressão,
ou se tiver disposto a tirar o tanque e bomba de combustível poderá fazer uma limpeza geral e se tiver outra bomba colocara no lugar e testa pra matar a charada
