Dicas quanto ao CONSUMO!
jr.glaucio
Cidade: SAO LUIS
Estado: Maranhão-MA
Modelo: Monza GL
Re: CONSUMO!!!
é um carro nota 10 realmente mais se fosse economico seria nota 1000 ehhehehe, so o q eu queria era q tivesse gas natural aqui nesse fim de mundo ja seria uma ajuda :?
adrianonayfero
Registrado em: 17 Jul 2007, 16:36
Re: CONSUMO!!!
Mensagem não lida por adrianonayfero »
ai galera o meu classicão a alcool ta fazendo 9.5 na cidade, ainda não fiz a media na estrada!
-----------<EX: Classic SE - OHC 2.0 Máquina - Vendido>-------------
Marcell 500 EF
Re: CONSUMO!!!
adrianonayfero escreveu:ai galera o meu classicão a alcool ta fazendo 9.5 na cidade, ainda não fiz a media na estrada!
Nossa, o que tu fez??? mas o carro anda ou ta amarrado???
Cidade: CWB
Re: CONSUMO!!!
9.5 na cidade rodando no alcool!??!!? :shock: :shock: :shock:
O meu faz 8 e pouco andando na cidade em geriatric mode com gasolina, e já acho bom demais. :smt021
Marcell 500 EF
Re: CONSUMO!!!
RicardoDS escreveu:9.5 na cidade rodando no alcool!??!!? :shock: :shock: :shock:
Pergunto da potÊncia, pois já andei em um monza 1.8 que fazia 10/L no álcool, mas o carro não andava nada, tava muito fraco o motor, mas econômico e mantinha o conforto do monza. Mas não andava nada, era um sofrimento, a segunda se bem me lembro não passava de 60. Até pensei em fazer isso no meu 500 mas acho que não porque as vezes gosto de pisar hehehehe, queria deixar ele econômico até 3.000rpm, acima disso, andar como deve, mas acho qeu não tem como fazer isso.
ELTON LUIZ
Registrado em: 13 Out 2007, 16:33
Re: CONSUMO!!!
Mensagem não lida por ELTON LUIZ »
cara o meu não faz 7 nem a pau na cidade e faz + ou - 10 na estrada, so que na cidade so faço percursos curtos, maximo 4 kilometros. esses dias fiz a média andando na cidade com o ar ligdo fez 5,5, desanimo.
EX -MONZA CLUB 94, AZUL, COMPLETÃO + abertura do porta malas no controle. ATUAL ASTRA SEDAN ADVANTAGE 2007
jr.glaucio
Cidade: SAO LUIS
Estado: Maranhão-MA
Modelo: Monza GL
Re: CONSUMO!!!
amigão acho q teu carro ta desregulado :? , acho q num é normal nao.
Marcell 500 EF
Re: CONSUMO!!!
jr.glaucio escreveu:amigão acho q teu carro ta desregulado :? , acho q num é normal nao.
Depende, o consumo do Elton, está correto, 4km não da nem pra aquecer o motor, então ele trabalha frio aumentando o consumo, quanto ao do adriano, pode ser a regulagem do carburador dele, tu pode amarrar todo o carro, ele vai ficar super econômico, mas não vai andar nada, ou pode melhorar e fazer pouco por litro mas andando muito. ISso é possível sim, mas tu perde todo o rendimento do carro, e umpouco do conforto também pois o carro não vai ter força.
