Monza da na partida mas não pega...
Ulisses Junior
Monzeiro Jr. (Nível 0)
Registrado em: 17 Out 2011, 09:42
Mensagem não lida por Ulisses Junior »
Ola pessoal. Ontem de manha tirei o monzão da garagem funcionando normalmente. Quando estava saindo ele apagou do nada e não funcionou mais. Ele esta dando na partida normalmente, porem não pega de jeito nenhum. O que os amigos acham que pode ser? Bom dia a todos.
Detalhe: Quando vou dar a partida fica um cheiro de gasolina bem forte.
Re: Monza da na partida mas não pega...
Ulisses, para o sintoma existem várias causas.
A avaliação começa por identificar se o motor não funciona por falta de faísca nas velas ou por falta ou ainda excesso de combustível.
Tendo base no que está faltando é que se faz uma nova avaliação ao setor problemático.
Aqui no fórum temos vários tópicos que tratam desse assunto, com mesmo sintoma, causas defeitos, avaliações e soluções. Use a ferramenta de busca deste fórum para acessar essas informações importantes nesta manutenção.
Ulisses Junior
Caro Carlos, como eu devo fazer para verificar se há faiscas nas velas. Me desculpe a "ignorancia", e que sou meio leigo no assunto rsrs.
Grande abraço.
Ulisses, se não tem noção e experiência sobre mecânica e elétrica de autos, melhor deixar para que um profissional execute o serviço de avaliação e reparo do seu Monza.
Verificar se sai faísca em um dos cabos de velas: O ideal é ter um centelhador para essa avaliação, mas é muito raro termos esse tipo de ferramenta em mãos, então, remova um dos cabos de uma das velas, coloque uma chave de fenda dentro do conector do cabo à vela, aproxime a parte metálica da chave a 1cm aproximadamente do motor e peça para alguém dar partida no motor. Tem que pular faíscas fortes e azuladas. Se nada acontecer, não está gerando faísca ou sem ignição.
Procure no fórum os tópicos sobre como fazer a avaliação de quando não há faísca nas velas. Vai encontrar muitas informações.
