Dicas quanto ao CONSUMO!
Re: CONSUMO!!!
O meu é 2.0 alcool e GNV.
no Alccol ele faz 5 Km/l no GNV eu rodo 170 Km com R$14,00 dentro da cidade, na estrada faço 9,10 no alcool e cheguei a fazer 260 Km com R$ 18,00.
Pra mim compensa pois rodo muito com o carro por dia cerca de 60 Km.
Andando no Gás o carro é mais lento mas assim que troca para Alccol o bicho barece uma Bala.
O GNV querendo nao é mais economico, porem vc tem que fazer as manutenções, pois ele nao lubrifica o motor como o alccol ou a gasolina, por isso sempre que vou deixar o carro parado de um dia para o outro antes de chegar em casa a uns quarteroes ja troco para o alcool isso faz a lubrificação e quando for sair de manha tambem ligo ele no alcool rodo alguns quarteiroes e depois coloco para o Gás. isso evita dar problemas.
de 6 em 6 meses eu troco as velas e os cabos, pois é uma das coisas que mais danifica, mas nao sai tao caro.
pra mim compensa, pois rodo demais.
[]'s
[]'s
- Cidade: SAO LUIS
- Estado: Maranhão-MA
- Modelo: Monza GL
Re: CONSUMO!!!
o que tu roda com 14 reais eu gasto mais de 50 reais , aqui nesse fim de mundo nao tem gas natural ainda acredita :/
- Registrado em: 17 Out 2007, 15:49
Re: CONSUMO!!!
O meu SL/E, 1990, a gasolina, faz em média, 7,5 km/l na cidade (andando normal) e arredondando pra menos o consumo na estrada fica em 11km/l, com o carro pesado e andando a vontade.
Ja consegui 8 na cidade e 13 na estrada.
EX Monza SL/E, vermelho rodes perolizado, 1990, 2 portas, 2 litros, gasolina, 161.000 km rodados.
- Registrado em: 12 Dez 2006, 15:46
Re: CONSUMO!!!
Atualmente o meu alcoólatra faz 5 km/1 na cidade e 8 km/1 na estrada, ele tem sérios problemas no carburador, creio que irá melhorar o consumo após a troca do mesmo, já que este tem corrosões. Nesta semana chegará o substituto, Brosol 2e7 em perfeitas condições, ou seja, sem engasgar quando se precisa de torque em ultrapassagens...
abraços!
abraços!
Beto S.
Monza SL/E 86/87
2.0 - Álcool - 2P - Prata Andino
"Esporte é droga, pratique guitarra..." Frank Zappa
Monza SL/E 86/87
- Registrado em: 25 Out 2007, 11:28
Re: CONSUMO!!!
Pessoal, o meu 1.8 com carburador simples (weber) fazia 8 km/l na cidade e 12 km/l na estrada, porem de um tempo pra ká esta gastando 5 km/l na cidade e 8,5 km/l na estrada. nao sei se se trata de regulagem , pois ja foi feita a regulagem no carburador e nao melhorou. O mecanico falou pra eu trocar o gicle por um menor. Será que resolve?
Monza S/R 1986 - Alcool - Cor: Prata
William Medeiro
Re: CONSUMO!!!
allan junior escreveu:AI,VCS NÃO VÃO ACREDITAR MAS MEU MONZÃO FAZ 10KM/L NA CITY,E 12.5 KM/L NA ESTRADA.
Eu acredito pois o do meu pai, um GLS 94 gasolina, faz 10 km/l na cidade, andando sem ar ligado e recentemente foi a Minas Gerais com motor fud...fez por volta dos 13km/l com o ar ligado. Não é loucura a minha mas esse monza é economico!! Melhor que andar de mil que faz 12 ou 13 na cidade, pelado e sofrendo com as subidas (nada contra os mil, mas nada a favor também....rsrsrsrs)
Já o meu, faz 7 km/l com ar ligado, mas é um automatico!!!
- ADMINISTRADOR
- Registrado em: 11 Dez 2006, 12:40
- Cidade: Canoas
Re: CONSUMO!!!
É recomendado manter o giclê (pulverizador) original do modelo do seu carburador... se for menor, vai fazer uma mistura ar-combustível pobre.alpha escreveu:Pessoal, o meu 1.8 com carburador simples (weber) fazia 8 km/l na cidade e 12 km/l na estrada, porem de um tempo pra ká esta gastando 5 km/l na cidade e 8,5 km/l na estrada. nao sei se se trata de regulagem , pois ja foi feita a regulagem no carburador e nao melhorou. O mecanico falou pra eu trocar o gicle por um menor. Será que resolve?
Os carburadores (de fábrica) em geral são configurados com uma mistura mais rica de combustível, o que proporciona um resfriamento das câmaras de combustão. Reduzindo o giclê, você empobrece a mistura, e muitas vezes chega a uma mistura de ar-combustível ideal (relação estequiométrica), o que provoca uma maior temperatura de queima do combustível, podendo fazer o motor "bater-pino" o que pode trincar o cabeçote, danificar a cabeça do pistão, fundição do cilindro, etc.
:evil:
Fórum MONZEIROS.COM
Desde 2006 com tudo sobre o Chevrolet Monza!
Re: CONSUMO!!!
resumindo galera
bebe p krai
anda p krai
e eh um ... de um carro....
amo meu monza
bebe p krai
anda p krai
amo meu monza
