Cárter monza SLE 90/90 - Troca.
Re: Cola Semi-secativa 1304
legal ficou tudo bem sem vazamentos o DH é outro passo, o forum é melhor que qualquer mecanico que tenha por ae. sao muitos usuarios cada um com sua experiencia particular ou coletiva.
Danieldsa15
Registrado em: 11 Jan 2011, 02:49
Cidade: Betim
Modelo: Monza GL
Mensagem não lida por Danieldsa15 »
É isso aí! Agora a maioria das coisas você mesmo vai querer fazer!
Ainda mais com os amigos sempre dando aquela ajuda!
Um abraço.
monzausado
Registrado em: 29 Nov 2009, 17:06
Mensagem não lida por monzausado »
em primeiro meu sincero agradecimento por me citar em suas considerações finais,
eu gosto das coisas meio certo e não me incomodo em levantar de madruga para guinchar o carro do cunhado com cambão
não sou profissional da area sou apenas aficcionado.
Richard
Curitiba PR
outra o monza é muito fácil saber se o ar é de fabrica
é deslocado o ventilador do centro do carro ficando na direção do passageiro no compartimento do motor
Felipe SLE
Registrado em: 12 Jan 2011, 20:08
Re: Cárter monza SLE 90/90 - Troca.
Mensagem não lida por Felipe SLE »
Ola pessoal, to desenterando o topico pq tb vou trocar a junta do carter do meu monza, faz tempo q quero fazer isso eu mesmo e hj criei coragem e começei a fazer o serviço. Ja tirei o protetor de carter para limpar e pintar e também ja esgotei o oleo.Ja comprei a junta com defletor da sabó, 4 litros do astrol gtx anti borra, 1 frasco de Bardhal B12 e um veda juntas parecido com aquele preto da loctite(1 tubo é o suficiente?).Minha intenção é manter o carter atual e só trocar a junta.O oleo do carro nunca baixou, mas ao redor da junta fica melando um pouco de oleo.
Vou tirar umas fotos e depois posto aqui.
Monza SL/e 90 azul - Gasolina
Caxias do Sul - Rs
Fotos viewtopic.php?f=33&t=17447
Felipe SLE
Então pessoal, hj retirei o cano do escape, mas quando fui desmontar o carter noto que tem tipo uma capa que atrapalha a retirada de 2 parafusos do carter, tenho medo de tira-la, pois ela faz parte do cambio e ai vazar oleo.Oque vc's me dizem, da pra tirar ela?
Como não tenho cavalete tive que improvizar calçando com blocos, tem algum problema em deixar o carro assim por uns 3~4 dias?
Caxias do Sul - Rs
waldir
Cidade: Campinas
A capa 1/2 lua (tampa da carcaça da embreagem) deve ser retirada, sim
Pode deixar apoiado nos blocos que me parecem ser bem resistentes.
abs
waldir
WizardMaster
Isso mesmo Felipe...tem que retira-la caso contrário ñ tem como remover o cárter, quando troquei o meu tbm tive receio emr emove-la.
Não se esqueça de limpar essa capa, e cuidado p/ ñ trocar parafusos nessa desvantagem. Eu comprei os parafusos do cárter novos no mesmo modelo de fábrica, assim me sentí mais seguro, se quiser faça o mesmo ñ é caro :smt023
Remova tbm o pescador pra limpa-lo, eu usei desengraxante e sacudí bastante até sair o líquido limpo o resultado foi exelente desencrustou pedaços d eóleo velho.Daí na montagem vc compra um anel de borracha pra substituir o antigo.Outra coisa, a remocão dos dois parafusos dele tem que ter paciência mas sai numa boa.
Cuidado com a "pingadeira de óleo" no rosto :lol:
Estes blocos aguentam numa boa. Na falta tem que improvisar mesmo.
Abraços e é bom saber que meu tópico esta "gerando frutos" para ajudar o amigo! :smt023
Meu monza:
http://migre.me/9wigG
Faça você mesmo:
Cárter e defletor - Troca:
http://migre.me/9wig2
http://migre.me/9wii8
Felipe SLE
hehe, qd eu tava la em baixo do carro e vi essa capa lembrei de vc querendo tirar uma lasquinha da polia, hehe, por 1 min pensei em fazer o mesmo.
Mas então, to indo de vagar, hj tirei o cano do escape, e pra ajudar ta chovendo mt aqui, ai n anima em fazer nada.Minha chave de boca(canhão) quebrou tb, ai vou ter que comprar outra =(
Tenho uma duvida em relação a quantidade de silicone que devo colocar na junta, 1 tubinho é suficiente para passar silicone em cima e em baixo da junta? Não quero que falte silicone na hora de botar a junta, ai teria que para tudo e comprar mais.
Caxias do Sul - Rs
