Relê e fusivel desconhecidos
- Registrado em: 14 Dez 2006, 16:11
Esse final d semana dei uma geral na parte elétrica do meu carro (trocando as lâmpadas queimadas do painel, tirando fios de instalações velhas desativadas) e notei que o meu tb está no mesmo caso.. tem esse relê e o suporte do fusível dele está derretido também.
Como falaram ai que ele é responsável pelo aviso no painel vou tentar colocar ele pra funcionar novamente. Mas ai pergunto, pq será que esse suporte do fusível derrete? Pelo q falaram ai tem outros monzas com esse problema tb.. Podemos reativar ele assim mesmo?
O meu monza é a alcool, ano 1990.. SL/E
::[ Fernando Daniel ]::
Monza SL/E 2.0 - Álcool
Araxá - MG
Araxá - MG
- Cidade: CERQUILHO
Monza é moderno, o coletor aquecia quando virava a chave..
Vai ver nos outros carros da época, coletor aquecia junto com a água do radiador e demoraaaaaaaavaaaa!....
O coletor do Monza a álcool, desde 87 até 96, tem um resistor de pré aquecimento, para melhorar o rendimento do carro na fase fria do motor.
No caso de Monza de 87 a 90, o relé e o fusível de 30A, ficam no "painel corta fogo" atrás do reservatório de água para o para-brisas. no Monza de 91 em diante fica na caixa de fusívieis.
No Monza de 87 a 90, esse relé também controla a luz de advertência de alta temperatura no painel.
- Cleber Brogni
- Registrado em: 08 Nov 2007, 14:51
- Cidade: Porto Algre
- Motor: Outro
- Injeção: Outra
- Robson Lott
- Cidade: São Paulo
Meu caro, ele seeeempre está certo, nem precisava comentar...Cleber Brogni escreveu:Correto amigo!!!
Apesar de q só tem uma pessoa nesse mundo que é mais certo que nosso oráculo Carlos Freire:
Chuck Noris!!!!!!! Esse sim, NUNCA erra!!! :smt028
.... brincadeiras à parte, um dia eu queria saber como q o sensor de temperatura p/ partida à frio no Monza carburado (1988) manda o sinal de q o carro tá frio... é por massa? (terra)
- Cidade: CERQUILHO
Se não estou errado, é um fio azul que fica na carcaça do termostato, acima da valvula termostatica.
