Relê e fusivel desconhecidos
mattador
Registrado em: 14 Dez 2006, 16:11
Mensagem não lida por mattador »
Esse final d semana dei uma geral na parte elétrica do meu carro (trocando as lâmpadas queimadas do painel, tirando fios de instalações velhas desativadas) e notei que o meu tb está no mesmo caso.. tem esse relê e o suporte do fusível dele está derretido também.
Como falaram ai que ele é responsável pelo aviso no painel vou tentar colocar ele pra funcionar novamente. Mas ai pergunto, pq será que esse suporte do fusível derrete? Pelo q falaram ai tem outros monzas com esse problema tb.. Podemos reativar ele assim mesmo?
O meu monza é a alcool, ano 1990.. SL/E
::[ Fernando Daniel ]::
Monza SL/E 2.0 - Álcool
Araxá - MG
Marcel Murai
Cidade: CERQUILHO
Monza é moderno, o coletor aquecia quando virava a chave.. 8)
Vai ver nos outros carros da época, coletor aquecia junto com a água do radiador e demoraaaaaaaavaaaa!....
:lol:
O coletor do Monza a álcool, desde 87 até 96, tem um resistor de pré aquecimento, para melhorar o rendimento do carro na fase fria do motor.
No caso de Monza de 87 a 90, o relé e o fusível de 30A, ficam no "painel corta fogo" atrás do reservatório de água para o para-brisas. no Monza de 91 em diante fica na caixa de fusívieis.
No Monza de 87 a 90, esse relé também controla a luz de advertência de alta temperatura no painel.
Taranto
Mensagem não lida por Taranto »
Henrique escreveu:o meu é gasolina e tbm tem...
Idem !!
Para os modelos a gasolina tem outra função, não sei se tem haver com AC, mas no caso de Monza álcool com AC, tem 2 relés nesta posição.
Cleber Brogni
Cidade: Porto Algre
Motor: Outro
Injeção: Outra
Correto amigo!!!
Hacth 86/87 2.1 SL/Turbo
Robson Lott
Cidade: São Paulo
Ano: 1987
Cleber Brogni escreveu:Correto amigo!!!
Meu caro, ele seeeempre está certo, nem precisava comentar...
Apesar de q só tem uma pessoa nesse mundo que é mais certo que nosso oráculo Carlos Freire:
Chuck Noris!!!!!!! Esse sim, NUNCA erra!!! :smt028
.... brincadeiras à parte, um dia eu queria saber como q o sensor de temperatura p/ partida à frio no Monza carburado (1988) manda o sinal de q o carro tá frio... é por massa? (terra)
:cachaca:
Marcel Murai
Cidade: CERQUILHO
Se não estou errado, é um fio azul que fica na carcaça do termostato, acima da valvula termostatica.
