Chambourcyy, vc não precisa trocar o carro, como lhe foi sugerido.
Basta trocar o relé da quarta velocidade do ventilador, que é o que está em pane.
Como o Diego Paiva já adiantou, o referido relé fica no compartimento (cofre) do motor, junto com 1 ou 2 outros relés.
O relé da quarta velocidade é um relé diferente dos outros relés, pois tem um contato a mais na sua base. Se for substituido por um dos outros relés, da buzina, etc, aí funcionará só a quarta velocidade, as outras não.
Aliás esse é um modo de saber se o problema é no relé, substituindo-o por outro do carro (relé da buzina, da bomba de combustível, da partida a frio, do ventilador do motor).
Só não mexa nos relés do ar condicionado, se houver, pois sem eles no lugar o teste pode não funcionar.
Dê uma lida nesse tópico, onde o sistema está bem explicado:
http://www.monzeiros.com/forum/viewtopi ... dor#p64834
Velocidade do Ventilador - Monza 88
Re: Velocidade do Ventilador - Monza 88
- david crozeta
- Cidade: Curitiba
Isso..o relê fica no cofre, tem 3 relês...dois deles tem um fusível acoplado,o que é somente o relê,sem fusível é o do ventilador interno...
Outra coisa que o amigo comentou ai é verdade,se estiver com a luz da bateria queimada ele não aciona...esse dias mexendo no meu, vi que não funcionava o ventilador pois estava sem o painel de instrumentos...
Um abraço
Um abraço
MONZA CLASSIC-SE 1988
se o alternador nao mandar carga nao vai funcionar tb
Pessoal, o cara disse que só não funciona a quarta velocidade, as outras 3 funcionam normalmente.
Se as outras estão funcionando, não é problema de alternador, etc.
Aliás, no meu Monza GLS 94, de vez em quando (não é sempre), basta ligar a chave de ignição e tirar a alavanca do ar da posição OFF para tudo funcionar... :smt017
Condição que não é normal para Monza com A/C de fábrica.Luiz Carlos (Rio) escreveu:Pessoal, o cara disse que só não funciona a quarta velocidade, as outras 3 funcionam normalmente.
- Registrado em: 15 Out 2017, 15:24
- Cidade: Paraíba do sul
- Ano: 1984
Meu Monza e 84 com ar mas notei que a quarta velocidade do ventilador fica fraquinha como se fosse a primeira é outra dúvida existe dois ventiladores ou só o que fica dentro do capu na corta fogo
