[Duvida]Qual eixo de comando usar!?
Re: [Duvida]Qual eixo de comando usar!?
so com micrometro, em 4 pontos de mediçao do colo e compara com a tabela do manual, tem com fazer. nao esqueça de medir os colo fixo e movel e comparar com o valor STD sao decimais a difereça
*DEntinHo-Rj* Pp*
Registrado em: 03 Jun 2009, 12:19
Mensagem não lida por *DEntinHo-Rj* Pp* »
se eu levar em retifica eles conseguem descobrir?
outra coisa to pensando em montar o motor que meu pai tem...
ja tem o virabrequim,mas preciso descobrir quais são as medidas...
tem o bloco...
como posso saber se o bloco ja recebeu retifica?
qual a medida STD dele,pra que eu possa por novos pistões?
tem bielas,da pra fazer uma preparação boa...
vou precisar de pistões a alcool,talves uma bomba nova... :smt017
Monza Classic Se 90/90-2.0L- Gasolina-Gnv-Completo
Suspensão a Ar
viewtopic.php?f=33&t=11520
*DEntinHo-Rj* Pp* escreveu:se eu levar em retifica eles conseguem descobrir?
sim.
*DEntinHo-Rj* Pp* escreveu:tem o bloco...
mesma forma, leva na retifica pq vai precisar de um micrometro interno pra isso. so com ferramentas especiais pra fazer esse tipo de medição. a retifica tem suas tabela e fazem sem problemas o diagnostico.
*DEntinHo-Rj* Pp*
Rafaelo a polia do comando,ela é especifica pra cada tipo de comando?
é pq to com uma aqui que so entra no comando esportivo,mas não entra no comando com a letra "J"... :smt017
Suspensão a Ar
a polia é padrao. dente meia lua foi de 82 a 95, depois >96 adotaram o dente trapezoidal.
tira umas fotos pra ve pq é pra entrar.
*DEntinHo-Rj* Pp*
esse é o comando 275°,no qual a polia entra certinho,e o comando "J" to sem ele,pedi pro meu amigo vinicius levar no torneiro pra consertar o pino centralizador da polia que amassou...
aproveitei pra tirar umas fotus do pistão que eu havia dito que não sabia se ele é pra 1.8 ou 2.0,vendo por essa fotu dar pra voce identificar?
Suspensão a Ar
Cidade: CWB
Para saber se é 1.8 ou 2.0 é só medir:
Se tiver diâmetro de 86mm, é 2.0.
Se for 84,8mm é 1.8. :smt023
*DEntinHo-Rj* Pp*
RicardoDS escreveu:Para saber se é 1.8 ou 2.0 é só medir:
Blza Ricardo!!
Vo medir!!
Suspensão a Ar
