Quando liga o AR Rele faz barulho
- jshawk
- Cidade: Norte
- Estado: Espírito Santo-ES
Re: Quando liga o AR Rele faz barulho
Hoje liguei o carro e o ar e fui verificar no motor.
Relamente o tec tec é o ar desarmando e a ventuinha.
Acabei vendo um vazamento numa mangueira que vai por ar.
Sera que o problema esta ali?
Essa mangueira tem como reparar ou só outra nova?
- Registrado em: 03 Jun 2009, 12:19
so outra mangueira,caso esta estege furada...
- jshawk
- Cidade: Norte
Quanto custa essa mangueira?*DEntinHo-Rj* Pp* escreveu:so outra mangueira,caso esta estege furada...
bem sai entorno de umas R$ 100 pilas,mais a mão de obra e gas pra por no sistema...vai gastar uns R$ 250 com tudo...ou menos..
- jshawk
- Cidade: Norte
É facil achar original GM? Ou só paralelo?*DEntinHo-Rj* Pp* escreveu:bem sai entorno de umas R$ 100 pilas,mais a mão de obra e gas pra por no sistema...vai gastar uns R$ 250 com tudo...ou menos..
É muito provável que o defeito está na mangueira, deixando vazar o gás. O ideal é colocar mangueira nova, mas existem lugares que trocam a parte de borracha da mangueira, mantendo a parte de metal. Mas, tome cuidado para usarem mangueiras próprias para A/C e não para hidráulica.
- david crozeta
- Cidade: Curitiba
O sr Diego Paiva comprou essa mangueira recentemente!
o certo é ir numa casa de AC e pedir para fazer o teste de vazamento!
um abraço
um abraço
MONZA CLASSIC-SE 1988
Original..so se alguma autorizada tiver em estoque,se não tera que mandar fazer uma em oficina especializada pra A/C...
