Medidor de Vazão - Comp. de Bordo CARBURADO
- Registrado em: 13 Ago 2010, 23:19
Re: Medidor de Vazão - Comp. de Bordo CARBURADO
Uma pergunta na industria existi um equipamento que é usado para medir fluxo que é chamado de Flow meter, se consegui-se saber como é feito a leitura do CB se é pulso, se é frequência, impedância que muda e o ratio, eu ou vcs poderia ver algum que desse para substituir e aí fica fácil. Saliento que é apenas uma ideia para matar a charada, porque o sensor externo certo que o do astra dá certo aí quebraríamos a banca, entende?
segue link:
http://www.techmeter.com.br/mvl_mom.htm
segue link:
- Registrado em: 23 Ago 2010, 15:04
David,david crozeta escreveu:É... eu tbm to na captura de um medidor de vazão...
comprei um usado recentemente... mas vazou...tentei concertar.. mas é meio complexo o sistema interno! e não consegui fazer ele funcionar.
Quanto ao sensor de temperatura eu comprei o do astra. que é usado em muitos carros da GM como o José Leal disse ai , funciona perfeitamente!
o conector dele é diferente, mas é facil achar em desmanches.
um abraço
Também comprei um desses do Astra e fiz a ligação conforme um tutorial dos Kadeteiros, mas acho que fiz errado, pois não marca a temperatura de jeito nenhum, o seu está marcando certo ? Como você fez a ligação ?
abraços
Célio
Monza 89/90 SL/E 2.0 Gasolina
Nota fiscal de fábrica.
- david crozeta
- Cidade: Curitiba
cjuniorita
Não tem segredo a ligação. são apenas 2 fios e não tem polaridade.
faça um teste fácil.... com os fios ligados entre si vai marcar a temperatura minima e com os fios isolados vai para a máxima.
se não alterar a temperatura pode ser defeito do CB ou simplesmente algum mal contato entre o chicote e o sensor!
um abraço
um abraço
MONZA CLASSIC-SE 1988
Valeu David pela dica do teste, farei sim o teste e posto o resultado aqui.david crozeta escreveu:cjuniorita
um abraço
Mas consegui um sensor original na caixa e comprei, deve chegar esta semana, rsrsrsr, se o meu estiver com problema, já tenho um na manga.
Abraços e obrigado
Célio
- Registrado em: 06 Dez 2010, 14:40
Boa noite amigo monzeiro meu nome é Andre eu tenho um monza 90 SLE cinza metálico e estou em reforma sera que vc pode tirar fotos do seu carburador de vários ângulos para que eu possa montar tudo corretamente assim igual ao seu me parece estar todo certo e me enviar por e-mail ([email protected]) ou postar no fórum pois o meu esta todo desregulado e eu não montar esta sem mangueiras no meu monza eu tenho o Medidor de Vazão - Comp. de Bordo CARBURADO eu não sei montar se vc poder me ajudar obrigado.
Davi, fiz o teste no sensor de temperatura e deu certo, porém com os fios ligados deu a máxima e com os fios isolados a mínima, valeu pela dica.cjuniorita escreveu:Valeu David pela dica do teste, farei sim o teste e posto o resultado aqui.david crozeta escreveu:cjuniorita
um abraço
Abraços e obrigado
Agora instalei o sensor original e está funcionando perfeito.
Célio
- david crozeta
- Cidade: Curitiba
cjuniorita
Opa... que bom que deu certo...a cabei confundindo a ordem ali de max e min... mas é isso ai....
um abraço
um abraço
- Registrado em: 06 Mai 2013, 18:35
- Cidade: Pirassununga
- Ano: 1991
Galera
Boa noite!!!
Estou com medidor de vazão aqui peguei pra testar de um colega pois ele tirou do Kadett GS dele... Ele disse que não estava vazando porém ja faz 5anos...e comprei também a manta que vai ali dentro dele....
Testei assoprando dos lados nao deu vazão de ar...sera troco esta manta interna ou não?!
Boa noite!!!
Alessandro Paulo
Kadett GS 90/91
Painel Digital Importado Itália
Conversor de sinal da bóia para Painel Digital Europeu
Freio a disco traseiro Vectra GSI
Teto Solar Elétrico
Kadett GS 90/91
Teto Solar Elétrico
