Carro sobe a temperatura quando ligo o AR CONDICIONADO.
- Registrado em: 30 Jun 2010, 23:23
Boa noite meus amigos!!!!
Meu ar tá com algum probleminha ... Ligo o ar condicionado e a temperatura sobe rapido ... Passa do meio e acende a luz do painel ... Mas nunca deixei aquecer ... sempre desligo o ar...
O q pode ser ??? preciso de ajudas ???
Meu carro é um SLE 90
AbraçO
AbraçO
- Cidade: CWB
Re: Carro sobe a temperatura quando ligo o AR CONDICIONADO.
Quando você liga o ar, a ventoinha do motor entra na segunda velocidade?
Uno Mille Economy 2009/2009
Entra sim RicardoRicardoDS escreveu:Quando você liga o ar, a ventoinha do motor entra na segunda velocidade?
- toco
- Registrado em: 01 Set 2009, 17:12
- Cidade: niterói
- Ano: 1991
O meu tb acontecia o mesmo, e como tive que trocar o radiador(estava vazando) troquei o radiador e nunca mais aqueceu a ponto de passar do meio :smt023
Mode birita ativado [on]
fotos...
viewtopic.php?f=33&t=15698
fotos...
Verifiquei o meu radiador e não está vazando ...toco escreveu:O meu tb acontecia o mesmo, e como tive que trocar o radiador(estava vazando) troquei o radiador e nunca mais aqueceu a ponto de passar do meio :smt023
Estou sem ter o q fazer ...
Me ajudem ...
- Registrado em: 03 Jan 2009, 18:37
Procure nas casa de ar condicionado um produto chamado ZENITH, joque agua em todo radiador e onde fica o condensador, depois jogue o produto que me parece ser a base de acido, motivo para ter muito cuidado.Voce vai ver que vai sair uma sugeira danada, e depois de um tempo, conforme orientaçoes da embalagem jogue bastante agua ate sair todo produto. Este processo tira a sujeira que esta obstruindo a passagem de ar, e justamente que fica em frente ao condensador que nao possui ventilaçao. O Meu fazia isto, e o cara da casa de produtos para ar condicionado me recomendou e deu certo. Espero que seja isto, pois caso nao resolva, terá que partir para outra etapa, pois pode ser outras coisas, tais como Bomba fraca, valvula termostatica etc. Boa sorte.Marlon Alberto escreveu:Verifiquei o meu radiador e não está vazando ...toco escreveu:O meu tb acontecia o mesmo, e como tive que trocar o radiador(estava vazando) troquei o radiador e nunca mais aqueceu a ponto de passar do meio :smt023
Me ajudem ...
Muito obrigado meu camarada ...Cesar Reis escreveu:Procure nas casa de ar condicionado um produto chamado ZENITH, joque agua em todo radiador e onde fica o condensador, depois jogue o produto que me parece ser a base de acido, motivo para ter muito cuidado.Voce vai ver que vai sair uma sugeira danada, e depois de um tempo, conforme orientaçoes da embalagem jogue bastante agua ate sair todo produto. Este processo tira a sujeira que esta obstruindo a passagem de ar, e justamente que fica em frente ao condensador que nao possui ventilaçao. O Meu fazia isto, e o cara da casa de produtos para ar condicionado me recomendou e deu certo. Espero que seja isto, pois caso nao resolva, terá que partir para outra etapa, pois pode ser outras coisas, tais como Bomba fraca, valvula termostatica etc. Boa sorte.Marlon Alberto escreveu:Verifiquei o meu radiador e não está vazando ...toco escreveu:O meu tb acontecia o mesmo, e como tive que trocar o radiador(estava vazando) troquei o radiador e nunca mais aqueceu a ponto de passar do meio :smt023
Me ajudem ...
Vou procurar este produto e ver o resultado... Quanto custa mais ou menos???
Como disse na MP, a ventuinha se nao me engano foi 80,00 mais uns 30,00 para instalar. Quanto ao produto Zenith nao lembro, mais voce ligando pra lá eles te dao o preço. Boa sorte abraços
