Vazamento de Oleo pela tampa de valvulas
feaaar
Registrado em: 29 Jan 2009, 11:33
Mensagem não lida por feaaar »
Boa tarde amigos,
Comecei o ano meio sem sorte rsrsrs, reprovando na inspeçao por causa de uma m... de tampa onde coloca o oleo no motor! Estranho que nunva reparei vazar oleo , na verdade nao vi ate o dia da inspeçao :(.
Gostaria de umas dicas, trocando a tampa resolve? verifiquei e o vazamento nao e pela junta nao, e mais uma coisa gostaria de tirar aquele oleo que caiu na parte de baixo do motor , pq os caras olham ali e ve oleo e vão seco afirmando que tavazando oleo.( algum produdo ou tecnica rsrsrs)
Valew galera.
Re: Vazamento de Oleo pela tampa de valvulas
Vazamento de óleo, vazamento de água, mangueiras soltas, respiro solto ou com mangueira furada, escapamento furado e fumaça aparente reprova o veículo na hora, sem fazer mais algum teste.
Precisa ser mais específico... não entendi se vaza óleo pela tampa de abastecimento de óleo, se é pela tampa de válvula, junta...
Na parte de baixo do motor, é comum vazar óleo pela base do tubo do respiro. Quando isso ocorre, deve trocar o anel de vedação (O'ring).
Se tiver vazando óleo pela tampa de abastecimento, coloque um nova. Se for pela tampa de válvulas, troque a junta, e também os anéis de vedação do tubo do respiro e do distribuidor. Depois lave o motor para remover o óleo e verifique se aparece mais algum vazamento.
feaaar
Isso pela tampa de abastecimento de oleo, bom vou trocar a tampa e ver se para e verificar os outros pontos que citou acima! como estou meio sem $$ tem algum produto que de para tirar esse oleo que caiu ali na parte de baixo do carro?
Valew Carlos
Diesel + aqua com detergente = motor limpo so nao faça em casa o gramado agradeçe rsrsrsrs vai ate um posto de lavagem ou colete a aqua pra nao prejudicar a natureza.
LeoPilotO
Registrado em: 17 Out 2008, 16:24
Mensagem não lida por LeoPilotO »
k80 tb é bom para tirar manchas de óleo no motor
feaaar
aparentemente o buraco era mais embaixo, vazou oleo pela vareta em cima no capo estava uma mancha de oleo, e tbm estava vazando pela alimentação de oleo na tampa, no bocal da tampa de valvula estava com uma trinca .
Comprei uma massa plastica passei na trinca , lixei e troquei a tampa do oleo, e a vareta tbm.
Aparentemente parou os vazementos, para lipar o oleo joguei wd nas partes mais lambuzadas depois joguei agua e o motor ficou limpinho :D
feaaar
E pessoal, o negocio ta feio pro meu lado, segunda vez reprovado na inspeção!
1 - vazamento de oleo novamente so que agora e naquele tubo de ferro que vai direto para o motor aquele que fica a vareta de oleo do lado.
2 - vazamento de gases pelo escapamento :(
3 - Quando vc acelar sai uma fumaça mas logo em seguida para o cara disse que não pode, o que seria essa fumaça e so qundo da acelerada inicial! motor queimando oleo talvez?
Veja novamente minha mensagem lá em cima.
