Volante tremendo em marcha lenta
- avvsilva
- Cidade: Poços de Caldas
Olá pessoal,
É o seguinte: percebo que em marcha lenta meu volante vibra demais, mas nas mesmas condições meu motor parece não se mexer tanto a ponto de causar essa tremedeira. A rotação de marcha lenta está regulada em 800rpm e bem estável; quando aumento ela um pouquinho, para 900rpm, a tremedeira fica um pouco menor... O que poderia ser: alguma bucha? Alguma folga? Algum coxim? Obs.: minha direção não é hidráulica... Muito obrigado. Feliz Natal e próspero ano novo a todos! :smt023
Re: Volante tremendo em marcha lenta
Como sua direção não é hidraulica, verifique o amortecedor da direção. Não sei se influencia.
Existe alguma folga no sistema de escamoteável dele?
- avvsilva
Não, pelo que sei não existe folga... Depois de travar a direção, após mudá-la de posição, ela fica firminha. É essa folga que você diz, né? Valeu!Leocastro escreveu:Como sua direção não é hidraulica, verifique o amortecedor da direção. Não sei se influencia.
Isso mesmo! O meu tem uma folga dessas.. não sei de que forma eu tiro ela....avvsilva escreveu:Não, pelo que sei não existe folga... Depois de travar a direção, após mudá-la de posição, ela fica firminha. É essa folga que você diz, né? Valeu!Leocastro escreveu:Como sua direção não é hidraulica, verifique o amortecedor da direção. Não sei se influencia.
Fods!
- Registrado em: 11 Nov 2009, 13:59
Sinceramente nunca vi um Monza com 800 rpm.....
Pelo que eu saiba o normal é de 900 a 1100, sendo o ideal 1000 rpm
Sera que estou certo?!?!
- avvsilva
nandu87 escreveu:Sinceramente nunca vi um Monza com 800 rpm.....
Sim nandu87, o ajuste correto da marcha lenta do carro, pelo menos no que consta no manual de reparações do Monza 90, é 900 rpm. Acontece que quando é ligado algum componente elétrico, como por exemplo, quando arma a ventoinha ou quando o farol alto é acionado, a marcha lenta sempre cai um pouco. Aí aquela tremedeira no volante que eu citei acima aumenta muito. :smt023
- Registrado em: 15 Dez 2010, 20:04
a 800 rpm para monza a gasolina a alcool 900 olhem:nandu87 escreveu:Sinceramente nunca vi um Monza com 800 rpm.....
A alcool:
A gasolina:
Só porq vc pode colocar a 800 rpm nao quer dizer que deve esse é o minimo se ficou ruim aumenta até 1 100 o consumo nao deve alterar quase nada
Editado pela última vez por Rafael em 22 Dez 2010, 16:19, em um total de 1 vez.
