ATÉ QUE ENFIM A REFORMA
jeffmonza
Registrado em: 20 Mar 2009, 02:08
Cidade: innumas
Re: ATÉ QUE ENFIM A REFORMA
Mensagem não lida por jeffmonza »
tô colando sim rafaelo, só de ficar lá dentro montando o feltro eu já noto a diferença do isolamento acústico, tô loco pra ver esse interior montado pra "ouvir o silêncio" !
Jefferson Carlos
Ficou ótimo o cabemento! fiz o mesmo no meu, com a diferença dos terminais da bateria, das cores dos fios (usei vermelho e preto).... e do aterramento, que puxei até o alternador, pra não ter percas! :D
Parabéns, o monzão vai ficar perfeito!
jeffmonza
Cidade: innumas
se eu levar o aterramento até o alternador melhora? tipo, negativo da bateria, motor, e alternador?
qndo der tira uma foto do teu ai e me mostra diego
Jefferson Carlos
Está caprixado o serviço do teu carro heim! Vai ficar muito novo após a reforma! :)
Olha, cara, como o suporte do alternador é de aluminio (isso no tubrão), não sei no seu caso.... achei que poderia haver alguma perda de corrente... por via das dúvidas, coloquei um cabo saindo daquele ponto na caixa de marchas, até o alternador.
As fotos que tenho, são essas:
Esse terminal é aquele que vai parafusado na caixa de marchas. No aterramento original, o cabo acaba ai, mas eu coloquei uma continuação ate o alternador....
E aqui, visão geral do cabo, com terminal, aterramento pra lataria, aterramento até a caixa de marchas e reforço até o alternador :mrgreen:
E aqui, alugumas fotos da confecção do chicote:
Terminal:
Ferrinho de solda:
Prensando o terminal no cabo, para depois solda-lo. Esse cabo é aquele que sai do arranque e vai para o alternador... esse terminal fica no arranque e uma dessas pontas vai até o alternador:
Soldando o terminal:
Espero que ajude.
Abs!
jeffmonza
Cidade: innumas
só pra não perder o costume, umas fotos
Jefferson Carlos
ta ficando lindo demais da ate orgulho :) :D parabens !!!!!! :smt023
jeffmonza
Cidade: innumas
ihu!!
estofado pronto
Jefferson Carlos
