qual modulo de vidro usar?
dbzronaldo
Cidade: Cianorte
Ano: 1993
Re: qual modulo de vidro usar?
caramba, boa ideia hein diego. vai ficar show de bola.
vai dar pra fazer mesmo com o temporisador interno funcionando?
viu, uns tempos atraz, levei pra instalar dois modulos no meu vidro, e o cara conseguiu queimar 4, ele disse q queimou pq meus vidros eram pesados, mas nem era tanto.
tem algo a ver?
abrass
Clique Aqui para ver^^
Bem Diego! Ai sim eu vi utilidade! kkkk... Bem, quanto ao sisteminha pra acender a luz interna, é moleza!!! No Monza, melhor ainda por causa do relé original de temporizador da luz do teto, assim, pegamos apenas um pulso do sinal destrava, e, mandamos pra um pino da porta, como se tivesse aberto a porta, ai a luz acende e, fica pelo tempo do relé! A desvantagem: Caso ocorra desacionamento acidental, o alarme não irá acionar sozinho depois de 30s, isso pq, ele vai achar que vc abriu a porta, e, não reativará!
danilo-sn
Registrado em: 20 Mar 2009, 19:01
Mensagem não lida por danilo-sn »
salgado esse modulo heim diego, eu vi da quantum por 62 reais pra 4 portas e esse negocio ai de alivio de pressao eu acho besteira pq o monza ja tem aquela entrada de ar ali na coluna do vidro traseiro, entao besteira...
abs.
*VENDIDO*
dbzronaldo
Cidade: Cianorte
Ano: 1993
é verdade, dai ele não se reativara.
tem isso tmb.
sobre o sistema anti-vacuo, é chique demais.
sistema de carro novo. rsrrs
Leocastro escreveu:Bem Diego! Ai sim eu vi utilidade! kkkk... Bem, quanto ao sisteminha pra acender a luz interna, é moleza!!! No Monza, melhor ainda por causa do relé original de temporizador da luz do teto, assim, pegamos apenas um pulso do sinal destrava, e, mandamos pra um pino da porta, como se tivesse aberto a porta, ai a luz acende e, fica pelo tempo do relé! A desvantagem: Caso ocorra desacionamento acidental, o alarme não irá acionar sozinho depois de 30s, isso pq, ele vai achar que vc abriu a porta, e, não reativará!
É verdade! Mas será que não tem um meio de fazer sem eliminar essa função? usando um diodo, sei lá...Por exemplo: colocaria um fio saindo do destrava até a lâmpada (negativo dela) e colocaria um diodo no fio (negativo da lâmpada) que vai pros interruptores das portas, dai não haveria retorno pros interruptores das portas e consequentemente pro alarme, dai, pro alarme, nenhuma porta teria sido aberta. O que acha? Será que é possível?
danilo-sn escreveu:salgado esse modulo heim diego, eu vi da quantum por 62 reais pra 4 portas e esse negocio ai de alivio de pressao eu acho besteira pq o monza ja tem aquela entrada de ar ali na coluna do vidro traseiro, entao besteira...
abs.
Pode parecer besteira, mas faz diferença... MAS, o que eu quis dizer é que... pra se ter todas as funções disponiveis que tem no módulo da soft... vc teria que usar 2 módulos das outras marcas... antes desse soft, eu tinha um positron em conjunto com a centralina original do carro, que começou a dar problema, dai tirei a original, tirei a positron e coloquei essa soft no lugar das duas. Se tivesse somente positron, não teria a função de baixar os vidros somente com um toque, não teria a função de abaixar os vidros pelo controle, etc.. Na verdade, esses modulos que se dizem ser 4P, são completos apenas para carros duas portas. A única central completa pra carro 4p que conheço, é essa sa soft.
dbzronaldo
Cidade: Cianorte
Ano: 1993
legal.. mas ela abaixa e sobe com apenas um clique?
abrass
ou pra fazer isso tem q ter dois?
abrass
dbzronaldo escreveu:legal.. mas ela abaixa e sobe com apenas um clique?
abrass
abrass
Se seu carro for 4p, a única central que conheço que faz as duas funções, cumulativamente, é a soft. As demais, precisam de duas centralinas pra isso..
danilo-sn
entao Diego mas tem q levar em consideração q meu monza é de 2 portas, entao o vidro é mais pesado...
abs.
*VENDIDO*
