qual modulo de vidro usar?
eae galera do monzeiros.com kkkkkk... entao ainda nao tenho certeza c vou colocar nesse proximo mês o positron PX pq afinal eu to de saco cheio :smt011 de ficar chaveando a porta toda hora quero tudo no botãozinho kkkkkkkkkkkkk fui numa loja q instala alarmes daki e falei do modulo de vidro da positron e o cara me disse q o positron nao vai funcionar por causa do peso do vidro pq o positron ele vai entender como c alguem ou alguma coisa estive sendo esmagada e assim fazendo ele parar no meio, nao sei c isso é msm verdade, e ele me disse q c ele fosse fazer pra mim ele ira esperimentar os da quantum e ver qual deles ficara melhor, quero colocar um modulo de carro de 4 portas para eu ter as funções de subida e descida no meu q é de 2 portas, venho pedir a atenção aki de vcs para sanar essa duvida q fiquei agora, sera verdade? isso? vcs aki conhece algum modulo bom q vai mandar carga forte pra maquina do vidro?
o esquema q eu tenho em mente do alarme do meu monza é assim:
travar e destravar no controle, ao travar fechar vidros, ao destravar só destrava, ai c eu quiser abrir o vidro dai eu seguro por alguns segundos o botao de destravar ai o vidro desce, e o melhor e mais funcional de todos thanananananaaa... abrir o porta-malas no controle usando o AUX ou apertando 2 vezes o botao de destravar, isso de abrir porta malas o q é q eu vou precisar pra fazer isso funcionar e tbm quero colocar ele pra desligar o som...
abs.
abs.
*VENDIDO*
*VENDIDO*
- Cidade: BRASILIA
- Estado: Distrito Federal-DF
Re: qual modulo de vidro usar?
eu vou comprar um desse
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... ou-4-p-_JM
eu vou trocar meu alarme por esse px, pq ele tem 2 aux
eu tenho um exact que só tem uma e só abre o porta-mala
só que quando eu colocar esse alarme eu vou por pra abrir o porta-mala e baixar os vidros dianteiros.
mais do jeito que vc quer fazer também é bom, se fosse vc colocaria o px mesmo.
abs
abs
Bem, o que o companheiro disse pra você sobre o módulo da Pósitron parar o vidro no meio, não sei se pode ser isso, mas, desde quando coloquei o módulo no meu Monza, ele faz isso, foi muuuuito mal feita a instalação no meu Monza.
Bem, na Quantum do meu pai, tem este módulo da Quantum, parece bom, nunca deu problemas!
Sobre os comandos auxiliares.
No pósitron, você pode utilizar apenas o botão auxiliar para as funcões auxiliares, ou você opta pelo porta malas abrindo, ou pelo vidro descendo (não vejo muita utilidade, tinha no meu kadett, porém, é bobagem!)
Quanto ao sistema de abrir o porta malas, você utiliza o fio de saída auxiliar do módulo do alarme, ele envia sinal negativo. Você vai precisar de um relé auxiliar, um porta fusível, um fusível de 10A, e, fios.
A montagem: Você pucha um fio positivo, liga no porta fusível e do porta fusível, você liga na bobina do relé, e, o contato do relé, você coloca em paralelo com o botão do porta malas. O meu está assim, e, É ÓTIMO, tão prático quanto chique!
Qualquer dúvida, estamos ai!
- Cidade: Assis Chateaubriand
- Ano: 1992
O modulo do meu é da positron e não tive problemas....
Julio Cesar da Silva
MONZEIROS.COM CRISTO
Atual XR3 89 1.6 cht alcool
viewtopic.php?f=23&t=25245
- dbzronaldo
- Cidade: Cianorte
- Ano: 1993
o sistema do controle do positron funciona assim:
ao clicar para fechar, ele trava as portas, fecha os vidros (se tiver o modulo) e desliga o son, (se tiver feito a instação completa)
ao abrir, ele destrava as portas, e quando vc abre a porta, ele liga o som(caso ele estava ligado quando foi ativado o alarme)
e o auxiliar, é so vc ficar precionado, uns 3 segundos q ele ira abrir o bagageiro.
para abrir e fechar silencioso, basta precionar o auxiliar, e depois pra abrir ou fexar.
abrass
abrass
▬ Clique Aqui para ver^^
- Registrado em: 17 Jan 2009, 15:58
O alarme da positron px combina com esse modulo da quantum?eduardomonza1996 escreveu:eu vou comprar um desse
abs
Combina sim, tanto que, na Quantum do meu pai, ele está funcionando!timm_65 escreveu:O alarme da positron px combina com esse modulo da quantum?eduardomonza1996 escreveu:eu vou comprar um desse
abs
Não confundam a Quantum com o Módulo! a Quantum é o Santana Quantum! Rs!
Recomendo os módulos da SOFT! muito mais completos que os da positron e com um preço acessivel.
No meu monza uso a seguinte configuração: alarme positron PX + sensor por afastamento + centralina de vidros soft Sw44.
Esta funcionando perfeitamente bem, tem muitos recursos... levanta os 4 vidros ao acionar o alarme, função anti-vácuo(qd vc abre a porta, um dos vidros dianteiros(alternadamente) baixa autimaticamente uns 2 dedos, facilitando o fechamento da porta. Com a porta fechada, o vidro sobe), baixa os 4 vidros pela função auxiliar do alarme (no meu caso o auxiliar II, pois o auxiliar I estou usando para abrir a mala), tem temporização programável por até 10 minutos, para utilização dos vidros não precisa ficar ligando e desligando a ignição, basta abrir uma das portas que os vidros elétricos ficam prontos para o uso, função de um toque pra subir, função de um toque pra descer, tudo isso em um único modulo..... para fazer a maioria dessas funções, precisaria de 2 modulos positron... mas nem mesmo dois positrons seriam capazes de ter todas essas funções. Recomendo esses da soft, são muito bons! Acho que paguei 120 nesse meu...
Agora vou fazer um esqueminha que eu acho bem legal, e útil até(pois ilumina o carro na hora de abrir durante à noite, por exemplo), mas que não tem nada a ver com o módulo de vidros. Vou colocar pra luz interna acender quando vc desacionar o alarme, no pálio da minha namorada e no astra do meu pai funciona desse jeito... na hora que destrava, acende a luz interna. Vou fazer isso com um relé (daqueles de eletrônica) e pegando o sinal do "destrava" do alarme....
Abs!
Deixa o carro naquele solzão de rachar, tipo o que temos aqui no Ceará, pra você como acha utilidade pra esse recurso rapidinhoLeocastro escreveu: No pósitron, você pode utilizar apenas o botão auxiliar para as funcões auxiliares, ou você opta pelo porta malas abrindo, ou pelo vidro descendo (não vejo muita utilidade, tinha no meu kadett, porém, é bobagem!)
Abs!
