Diferença entre Distribuidor do monza e do vectra a
Re: Diferença entre Distribuidor do monza e do vectra a
vamos por partes.
*sim esse mesmo modulo, multec IEFI – 6 MPFI digital semi*sequencial (2 bancos injetores) malha fechada (sonda lambda)
*CB vai precisar comprar um MPFI de monza por exemplo, o teu nao vai servir pro consumo.
*tem que pesquisar, se é economico. como ele é malhada fechada e semi sequencial pode ser que seja um pouco mais economico que o EFI
*tem codigo de erro iqual ao multec 700.
*qualquer coletor MPFI GM serve, desde monza ate omega(coletor que digo é bico,flauta,regulador,coletor,tbi etc) o kit completo serve no teu cabeçote sem adaptar nada! é tira um e coloca o outro.
*fiação sim muda quase tudo, mas tem diagrama eletrico dela.
*bobina,distribuidor,sensor VSS,sensor CTS,bomba eletrica, atual usa eles nesse modulo do espero.
esse espero usa varias peças de monza incluse seu motor é iqual ao teu :smt023 , a 'multec' rochester nao fornece exclusivamente pra GM e uma empresa que vende seus produto pra varias marcas de carro. nao sei se vale apena o investimento procure pesquisar primeiro antes de qualquer coisa. so dei uma dica
- dbzronaldo
- Cidade: Cianorte
- Ano: 1993
unhu, entendi amigo, o ... é terei q trocar o lugar do reservatorio da DH,,
esse mpf1 é 4 bicos?
pq fiquei em duvida quando vc disse:
tipo, dois injeta, e depois mais dois?
oq é malha fechada?
abrass
oq é malha fechada?
abrass
▬ Clique Aqui para ver^^
acho que nao precisa troca nao... monza e kadett mpfi é iqual ao efi, e nao troca nada de lugar a DH por ser mpfi.
semi sequencial e isso mesmo, é injetado em pares os bicos, banco 1 e banco 2. sabe que o motor é 4 ciclos correto? em cada ciclo, 2 bicos(banco) injetam juntos é o mais usado hoje em dia. isso mpfi é 4 bicos.
lembra do 500EF e monza mpfi? esse é simultanio 4 bicos pulsam juntos, oque nao é bom.
malha fechada é termo usado pra sistema de injeção que usam auto correção da mistura com o uso da sonda lambda. diferente do monza EFI que é malha aberta que nao tem auto correção da mistura, o mesmo e feito pelo potenciometro. iqual ao carburador...
- dbzronaldo
- Cidade: Cianorte
- Ano: 1993
intendi.
nossa, vc intende pra caramba hein. vc trabalha de mecanico? rsrsrsrs
é q vc sabe muito. xD
então, vo dar uma estudada, e quem sabe não trocarei mesmo meu modulo.
olha essa foto do tba mpfi,
parece q o reservatorio da direção é em outro lugar.
abrass
abrass
nao, trabalho com programação computacional, tenho uma oficina particular onde faço meus serviço pra consumo proprio.
tem razao ronaldo muda sim de posição a DH nos mpfi. sim estude bem antes de mais nada, as vezes nao compensa, vai depender do que tu ta procurando.
- dbzronaldo
- Cidade: Cianorte
- Ano: 1993
verdade, ah tah. legal.
eu to tentando aprender um pouco de eletronica, e pic.
vc manja?
abrasss
vc manja?
abrasss
alguma coisa sim, qual tua duvida se quiser mande MP.
- dbzronaldo
- Cidade: Cianorte
- Ano: 1993
blz fera.
vlw pelas informações.
xD
xD
