Válvula termostática onde fica?
- Registrado em: 29 Ago 2010, 19:24
Estou com esse monza 1.6 1982 a uns 2 meses e ele é super confortável, depois que comprei e comecei a rodar paguei uma boa grana para trocar algumas peças desse carro (ficou 5 anos parado) e estava rodando super bem, só que essa semana estourou o radiador e descobri que deveria ter pedido para revisar o sistema de arrefecimento, a temperatura nunca marcava quente e a ventoinha quase não ligava, como rodo pouco só percebi essa semana... lendo alguns tópicos aqui parece ser fácil de trocar essa valvula e as cebolinhas, mas estou meio em dúvida onde fica a válvula e para que serve as 2 cebolinhas que tem na saida de água do motor para o radiador... Agradeço a ajuda dos colegas...
Monza 1982 1.6 4 marchas 2º Dono
- dbzronaldo
- Cidade: Cianorte
- Ano: 1993
Re: Válvula termostática onde fica?
amigo, pelo q eu sei e conhesso, é o numero 3.
olha.
http://www.amarascoautopecas.com.br/pro ... i-91-.html
olha.
▬ Clique Aqui para ver^^
- Registrado em: 29 Abr 2010, 08:22
O meu eu deixei sem vávula termostática mesmo, não sofro nada com ele nem em dia frio, foi conselho de um ex-mozeiro pois teve q trocar junta do cabeçote duas vezes por causa da maldita valvula termostática, que hora funcionava bem e hora não...Então preferi não arriscar, e tem outra pelo menos sei que a agua ta correndo sempre pelo motor, não tenho a preocupação de ferver...Valew!
A válvula termostática de qualquer Monza de qualquer ano modelo ou motorização fica onde está assinalado na foto, na posição 3.
Trocar a válvula termostática, interruptor térmico do radiador (cebolão) que fica no radiador dos modelos carburados e MPFI, sensor de temperatura de partida a frio (carburado álcool) ou sensor de temperatura do Monza EFI (álcool ou gasolina) são simples, porém, deve sangrar o sistema de arrefecimento para retirada de ar. Se não o fizer ou não saber como fazer, a bomba d'água terá dificuldade em fazer o líquido de arrefecimento circular e, poderá provocar super aquecimento no motor. Fique atento.
- Registrado em: 20 Mar 2009, 08:40
Se ferveu, é porque faltou manutenção ou atenção do propietário, mas é mais fácil tirar a válvula termostática e mascarar um real problema no sistema de arrefecimento. Eu digo com veemência: Use a válvula, ela só traz benefícios ao motor, e quando ela dá problema é muito fácil de descobrir e solucionar, é só manter o sistema em ordem e ficar de olho no ponteiro da temperatura. Quando o ponteiro da temperatura do meu SL/E passa do marcação do meio (aconteceu 2 vezes por causa de mal contato no fusível da ventoinha) eu paro o carro e verifíco, meu motor nunca ferveu, e sempre usei válvula termostática :smt023John Cleiton escreveu:O meu eu deixei sem vávula termostática mesmo, não sofro nada com ele nem em dia frio, foi conselho de um ex-mozeiro pois teve q trocar junta do cabeçote duas vezes por causa da maldita valvula termostática, que hora funcionava bem e hora não...Então preferi não arriscar, e tem outra pelo menos sei que a agua ta correndo sempre pelo motor, não tenho a preocupação de ferver...Valew!
verdade, o motor precisa aquecer pra ficar economico e ter um desempenho melhor. andar com o motor frio gasta mais combustivel e nao desenvolve. vale o mesmo pra carburado. so que com IE a correçoes e ajuste em tempo real oque acaba melhorando ainda mais esse aspecto.kraudyu escreveu: só manter o sistema em ordem e ficar de olho no ponteiro da temperatura. Quando o ponteiro da temperatura do meu SL/E passa do marcação do meio (aconteceu 2 vezes por causa de mal contato no fusível da ventoinha) eu paro o carro e verifíco, meu motor nunca ferveu, e sempre usei válvula termostática :smt023
China, bem vindo!
Vamos ver se posso ajudar:
2- Sensor de temperatura da partida a frio. Certamente esse carro é álcool.
3- Corpo da válvula termostática.
1- Sensor de temperatura do painel.chinesinho escreveu:(...)
4- Tubo de distribuição de água, que passa por trás do cabeçote e por baixo do coletor de admissão. Recomendo que, já que o carro ficou muito tempo parado, vc troque esse tubo, pois certamente estará ressecado.
Então galera o q tenho a dizer q cada um cada um né...Eu prefiro deixar assim, e nem por isso meu Monza perde Potência, qnto ao consumo faz média de 12km/l na estrada ( solex simples) a base de 80km a 100km, mesmo sem a válvula ele anda muito bem, ( ainda q em SC tem feito frio nesses dias) antes de sair pela manha só deixo uns 5 min ligado na lenta, e não tem crise, não se embanana em nada sei q a recomendação é usar a valvula pois o proprio fabricante recomenda né...Então é isso, q ninguém ande sem a valvula termostatica porque leu o q eu escrevi, eu faço isso no meu carro!, o correto é a valvula, mas eu não confio nas atuais....ja vi muito carro novin fervendo aí...
Um abraço a todos ai..
