Comecei a reforma...demorou mas comecei!
- Felippe Delgado
- Registrado em: 27 Set 2007, 22:05
- Cidade: Manaus
- Estado: Amazonas-AM
Re: Comecei a reforma...demorou mas comecei!
Aew galera..
Eh o seguinte...estive pesquisando projetos de monzas e kadetts e encontrei umas ideias p fazer na monzeira..
Acendimento automatico dos farois...
http://www.kadetteiros.com/forum/viewto ... 11&t=14665
Teto solar do omega, folha do teto completa... o que acham? pensei tambem em sensores de chuva!? pois eh o seguinte..essa semana comeco a desmontar o monza na casa da minha mae..arrumei um espaco pequeno...mas que vai dar...so se organizar que da sim...ai vo desmontar completo p iniciar do zero...e nisso vi essa ideia do teto e tals...tem que fazer antes da lanternagem..enfim..voces podem dar ideias...e susgestoes...
Abracos..
Abracos..
Felippe Delgado
Continuando...
Continuando...
cara esse negocio de teto solar acho uma furado só, olha pq no omega aqui tem isso e nos nunca usamos pra nada a unica utilidade que vejo nesse tal de TS e deixar o carro todo fechado e o teto inclinado pra sair o ar quente de dentro dele. de resto acho infeite, vale apena? e depois pode entrar aqua por ali por ser adaptado ne.
pode esquecer a folha de teto nao tem nada haver com do monza. o maximo que tu pode fazer e transferir a maquina e recorta todo teu teto. tu teria coragem so pra dizer que tem TS ? vai por mim tu nao vai usar isso...
quanto ao resto dos opcionais acho valido e de facil confecção que nao estragam o carro. ae como ta a eletrica fez algo?
- dbzronaldo
- Cidade: Cianorte
- Ano: 1993
ja eu apoio o teto solar.
bom, cada um tem um gosto.
espero q não me critiquem por isso. mas como podem ver na minha assinatura.
eu ainda vou por um teto solar.
tmb ando acompanho os kadetteiros, e os caras colocam a folha.
tipo, recortão uma parte do teto, e colocam todos os reforços, não tem por onde entrar agua.
claro, se for bem feito.
utilidade eu acho q num tem nenhuma nãoi, mas so do carro ter teto solar ja tem mais prezensa.
é mesma coisa de um cara de apé e um cara de carro. qual s mulheres vai se interessar mais. srsrrsrs
xD
sei la. essa é minha opnião.
xD
xD
xD
▬ Clique Aqui para ver^^
oque tiver mais grana no bolso, nao tem TS rsrsrsdbzronaldo escreveu: é mesma coisa de um cara de apé e um cara de carro. qual s mulheres vai se interessar mais. srsrrsrs
- dbzronaldo
- Cidade: Cianorte
- Ano: 1993
srrsrsrsrs.
xD
xD
xD
xD
xD
xD
xD
xD
xD
xD
xD
xD
xD
xD
pessoal que fique claro que é uma opniao minha ok. so to alertando vcs pra ver se vale ou nao apena investir pra instalar isso. presumo que nao saia por menos de 1000,00 entre MO e o acessorio.
eu ate hoje nao achei uma nenhuma utilidade maior que essa que falei deixar ele todo lacrado no sol com a tampa inclinada pra sair o ar quente. pra quando voltar ta menos quente. pq quente por quente vai dar do iqual... porem menos né
caso vcs queiram adaptar vo postar a imagem do omega pra ver como é o esquema:
nesse do omega tem 2 estagios, todo aberto ou parcia, ou inclinado. caso vcs queiram instalar vao ter que baixar mais o forro do teto pra poder acomodar a maquina etc. alem que tem uma "tampa de forro" que corre pra fechar o teto. nao sei se da pra adaptar tudo isso no forro do monza! pq ali onde tem os botao de comando tem uma manivela de emergencia... alem de ser mais largo o forro e mais comprimo. se tiverem interesse eu meço la pra ver a diferença :smt023
- dbzronaldo
- Cidade: Cianorte
- Ano: 1993
meu medo é como ficara o interior.
pelo q eu vi, vai ter q baixar mesmo o forro do monza.
todos eles tem esses estagios? ou tem diferença do do omega para o do vectra a?
todo omega independe do modelo e eletrico com 2 estagios, ou inclina ele ou coloca em qualquer posição reto no caso... acredito que do vectra seja iqual.dbzronaldo escreveu:meu medo é como ficara o interior.
sim esses é o pior dos problema por isso que digo se vale apena mesmo por, se fosse mais facil e barato valeria apena. vai chegar um ponto que vai ficar gambiarra dentro do forro, fora fica perfeito problema e dentro.
